去易车国际站
继续浏览当前页
加什么机油,最毁发动机?
大家好,周四晚上八点依旧是你们最喜欢的极速名师王杰克带给你们的《极速杰说》,这一期的主题是——机油。
要看机油的标号,我们得将它分成三段来看,以5w-30为例子。w是winter的缩写,代指冬季,知道了w的含义那我们就能够理解整一段标号的含义了。
在数字的后面加个w,指的是在低温度情况下,机油粘稠度跟5号机油粘稠度差不多;而后面的30自然指的是在高温程度下,它的机油粘稠度跟30号机油粘稠度差不多。
而这种也被我们称之为多级机油,它能够适应不同的温度需求,而之前技术尚不发达的时候,只有单级的,比如说一个只能是5号,或者是30号。
单级有一个弊端是:不适用不同的温度。以30号机油为例,在温度低的情况下粘稠度很高,发动机运行的阻力会非常大;而5号机油在温度低的情况下粘稠度不错,但是一到温度高了就会变成水一样,毫无润滑效果。
而多级的出现彻底解决了这个问题,它集合了高低标号两种机油在不同温度下的优点,所以现在市面上的大多数都是多级
假设是一样标号的矿物油跟全合成,我们应该怎么选呢?在回答这个问题之前我们需要知道一个知识:
为了达到多级机油的效果,矿物机油需要添加多种添加剂以达到多级效果;而全合成机油的基础油就先天带有这一种特性,它的基础油就能够应对温度变化。
所以先天上全合成油就有一定的优势。
而这个优势又带来了一个优点,就是全合成油能够做到更宽泛的粘稠度范围,比如说全能够有0w-40,而矿物油是没办法做到的,无论加多少添加剂,都无法做到。
使用了一段时间后,两种机油的衰减程度也不同,在使用的后期矿物的粘稠程度会比全合成大得多。换句话来说就是更稀了,所以在后期矿物机油对发动机的保护程度是不如全合成机油的。
所以涡轮增压的车型,或者是性能车一定要使用全合成的机油,当然了,全合成的一般也会比矿物更贵。
如果是出于价格的考虑,便宜的车当然不需要用这么贵的,因为不值得嘛,一台几千块的二手车如果你用快一千的全,保养几次就够车的价格了,当然是不值得对吧?
当然了,如果你有钱想对车好,当成老婆一样养,那当然是越贵越好。不过,为什么有些老司机总不让我用好机油养我的小破车呢?
前面提到过,先天特性决定了矿物油无法适应更广泛的温度,也就是说如果高温时如果矿物质油是40号的粘稠度的话,那么低温会比全合成更粘稠。
而一些便宜的老车,因为年份太久,所以发动机的气密性油密性肯定不会那么好,简而言之就是零件之间的缝太大了,太稀的机油会在这些缝隙中乱窜,从而导致机油增多、烧机油等一系列情况,这时候就需要粘稠度更高的机油,这也就是为什么老司机们都说便宜车更应该使用矿物油。
粘稠度太低导致的乱窜
不过我们还是推荐,与其用更大标号的矿物油,不如用合适标号的全,因为说明书上都有推荐两种标号,对于一些老车来说,可以适当选择说明书上更高标号的机油推荐。
综合前面的理论,0w-40在低温到高温的这个区间,粘稠度变化最少,也就是说能够适用于大部分的温度情况,那为啥不所有车都用这个标号的呢?
其实整个问题的答案还是看的设计。比如说一台在低温启动时,它的设计的零部件冷启动缝隙本来来就比较大,如果你用低温粘稠度不那么高的0w-40机油,会导致在启动时机油乱窜,导致烧机油。
而如果你的车不是为了40而设计的,那么在高温情况下就会因为粘稠度过高而导致发动机运转阻力过大,就会发挥不出原来发动机的功力,减少了原有的马力。
所以选择什么还是看说明书,如果你是老车,或者说你就爱激烈驾驶,每天上下班都要七千二干它,那你选择说明书上更高标号的那个机油。
如果你买回来就是为了买买菜的,开车为了省油,所以你还是选择更低标号的那个机油吧。
当然了,假设如果你的说明书上推荐机油的两个标号分别是0w-20跟5w-30,那你是可以选择0w-30的机油的,因为你的低温工况跟高温工况都对应了说明书推荐的标号。
合成机油一定比矿物油更好
贵不一定更好,按照说明书上选择合适车子的机油
记住了以上两点,基本上选就比较容易了,祝大家都能找到自己心爱的
好了,本期杰说到此结束,下一期我们讲悬挂的改装!大家再见!
主持人:Jacky
嘉宾:小乔 nana
剪辑:Max
校对:二·七 雨棚
文章由易车号作者提供
