723
提到汽车异响,相信每位司机都会感同身受,颇受困扰。现在强迫症那么流行,肯定很多人听了觉得“蓝瘦”。而异响问题如果没有得到及时的检测和修理,轻者影响驾车心情,重则带来行车安全隐患。小编今天找来最常见的,也是大家最吐槽的五大异响,大家都需警惕
刹车异响
先说刹车异响,因为小董君觉得这直接关系到驾驶者们的安全,这尤为重要。其次它也是比较常见的异响之一。尤其是换了新的刹车盘或下雨之后。踩刹车能明显到“吱吱吱”的金属摩擦声。一般出现这种声音分两种情况。一是若属于新换的刹车盘,可能是刹车盘在磨合中。二是老旧的刹车盘,可能是生锈或磨损严重导致的。遇到这种情况,车主可以猛踩几脚刹车,看有木有缓解。如果情况依旧,就要检查刹车盘了。
车身异响
车身异响是最难找源头的,因为车上各个零件什么的会产生共振。咱们就找几个常见的和专家们指出的问题来说吧!车身异响第一可能是车的车身刚度不够,导致车辆在行驶容易发生形变。第二可能是组装工艺的问题,车门与车框的摩擦或者抖动,或有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等造成。第三是一些车的风噪声较大,在一定程度上这和汽车的造型设计有关。
而单纯的摩擦这类异响,咱们找专业人士维修处理就基本可以解决。但是那些从出厂本质的设计和结构本身问题而造成的异响,那就是爱莫能助了。不然就换车吧!
方向盘异响
当方向打到一半出现异响时,咱们基本可以判断为转向机异响。有可能是里面的方向传动装置的平衡被打破,或者传动轴和花键轴出现了过度的磨损。但如果是你方向盘打死后出现了异响,发出“咯咯”或“滋滋”的声音,这就比较难判断了。不过有一点可以掌握的是,就是得赶紧去检修了,不然这类问题会越积累越严重。本来换了小零件就可以解决的,拖到猴年马月再去,等下亏的是你的钱包!
悬挂异响
其实引起悬挂异响的原因有多个方面,也很容易被其他异响混淆。这就得看你是不是位有经验的老司机了。如若不是,那也不怕。小董君教你一招,如果底盘下面传来“咯吱咯吱”的声音,大多情况下是减震弹簧的声音。而当行驶在崎岖不平或颠簸路面时,车轮周围要是发出“咚咚”或者“咔嚓”的声响,就很有可能是减震器或悬挂部件故障了。这时还是尽快到汽车厂或4S店检修吧。这问题老司机们一时半会也是不能当场处理好的。开车上路,安全为主喔!
轮胎异响
汽车轮胎在接触地面时,会因道路的路况或凹凸状态、汽车行驶速度、轮胎气压等产生各种强弱不同的噪音。因此无论多么完美的汽车,都无法完全消除行驶过程中轮胎与地面产生的噪音。
除此之外,对于轮胎的异响,咱们可以根据声音来判断原因。不要嫌麻烦,降下你的车窗玻璃,细细一听。如果是低沉的“啪啪”声,多半是轮胎胎面变形、磨损严重或气压不足等造成。如果是“嗒嗒”声,那可能是胎面夹杂了小石子。如果轮胎带有呼呼呼地作响,并伴随着车身明显抖动甚至方向跑偏,不用说肯定是轮胎爆啦。这些常识得备身上,有被无患才是老司机。
常见的车身异响哪个危险系数最高?
一、车身异响 (危险系数★)
开车时最常见的异响多半发生在车身上,例如驶过颠簸的路面时,或将一侧的车轮骑压到路肩上时。因为受力不同的缘故,车身结构会发生一定程度的扭曲并伴有金属扭曲的声音。有的还会影响车门的正常关闭,出现这样的情况都是正常的,不会影响正常驾驶。
二、刹车异响(危险系数★★)
当我们踩刹车的时候如果出现“呲呲”的声音,说明刹车片已经磨损的较为严重,需要及时进行更换。一般情况下,前刹车片寿命在三万公里,后刹车片寿命通常在十二万公里。当然,每辆车的使用情况不同,刹车片的磨损也会不同。
三、悬架异响(危险系数★★★)
只要汽车在行驶,那么悬架系统就会一直处于工作状态。如果胶套有老化或者脱落的情况,就会发生不正常的金属敲打或撞击的声音,崎岖路面行驶时可能伴有“咚咚”和“咔嚓”的异响。这种情况决不能大意,需要到4S店或正规的维修店进行部件更换,以免出现更大问题。
四、轮胎异响(危险系数★★★★)
常见的轮胎异响多是胎噪,如果行驶过程中出现“啪啪”的异响,应停车检查轮胎是否出现亏气、变形、起包等情况。如果出现“嗒嗒”的异响,多是轮胎缝隙夹带的石子或者是钉子等异物造成的。如果轮胎已经达到使用极限,一定要及时更换不可忽视,以免发生行驶中出现爆胎事故。
五、方向盘异响(危险系数★★★★)
如果方向盘在左右打轮过程中出现“咯噔”一声异响,基本可以断定是转向机异常所致,转向拉杆与球头胶套老化造成摩擦是正常现象。需要到4S店或正规的维修店进行部件更换,以解决问题。
六、变速箱异响(危险系数★★★★★★)
假如行驶过程中变速箱出现“沙沙”响声,换挡时伴有口哨声,可能是变速箱轴承或者齿轮损坏造成的。如果提速过程中出现异响,多是由于变速箱出现了粉末,并导致离合器等部件发生了过热情况。出现这样的情况需要到4S店或正规的维修店进行维修。
七、车内异响(危险系数★)
一般车内的异响是最常见的,多发生在内饰,例:座椅、门板接缝、面板接缝、扶手箱等部位。一般是由于部件不牢或出现松动,可以自行在缝隙处填充软性物质让缝隙减少,也可到装饰店拆装进行加固。
八、发动机舱异响(危险系数★★★★★)
常见的集中在发动机正时皮带上,如果发动汽车时出现尖叫声,多是发动机正时皮带出现老化造成的,需要及时进行更换。当然,由于发动机舱布局密集,出现异响也可能是发电机、水泵损坏、真空管断裂、堵塞等情况造成。建议查明异响原因后再上路行驶,以免出现事故。
易车号作者提供
