1704
在夜间行车的时候,发现刹车灯和大灯的亮度变暗了,如果不是刹车灯和大灯出现故障的情况下,灯光依旧很昏暗,那么说明汽车蓄电池的电量已经损耗的差不多了,甚至电量快要用完了。这种情况要赶紧更换蓄电池,昏暗的灯光会影响夜间行车时的开车视野,这种盲开车的状态是非常危险的,很容易发生交通事故。
蓄电池性能出现问题后,除了灯光变暗,还可能出现以下的情况:
汽车启动困难
如果在启动车辆的时候,经常出现启动困难或者需要启动几次才能成功,那么很明显就是蓄电池出现问题,无法正常给发动机提供启动电流了。这也预示着蓄电池接近报废,需要更换一个新的蓄电池。
启动异常
相信很多人都看过这种情况,一辆车载启动之后发动机出现“吱吱吱”的响声。这说明发动机运转不良,可能是蓄电池存在故障。因为蓄电池出现故障之后,放电能力就会因此减速,从而导致发动机出现这种情况。
电池鼓包
最常见也是最容易分辨的就是电池鼓包,而且非常严重的情况下,蓄电池一定是不能再使用了,基本处于报废的状态,如果还继续使用的话,会存在很多安全隐患,一般出现这种情况可能是因为长期过度充电,也有可能是蓄电池排气的地方堵住了,导致蓄电池里面的气体没有办法排出来,从而就出现了鼓包的现象,这个时候一定要及时更换。
易车号作者提供
