2298
汽车突然熄火有许多原因。当汽车突然熄火时,不要惊慌。你应该先判断熄火的原因。也许这只是你的驾驶技术太烂了,而不是车子有问题!
今天的汽车基本上都是电控燃油喷射汽油发动机。怠速熄火有许多原因。首先,应该分析怠速熄火的症状。如果发动机一进入正常怠速运行就熄火,故障原因一般如下:发动机怠速马达或怠速马达线路损坏;制动真空助力器真空管泄漏;制动真空助力器的薄膜损坏;进气歧管漏气;发动机电子控制单元中的怠速控制模块有问题。
如果发动机在怠速有时会熄火,并且在重新启动后正常,我们称之为“间歇性怠速熄火”。这种故障在实际维护过程中很难发现。对于这种事情,有很多原因,而且各种零件或电路都没有完全损坏。更麻烦的是,发动机在偶尔熄火后重新启动后可以恢复正常。因此,即使发动机怠速熄火是由传感器引起的,发动机电子控制单元也会认为这种现象不是故障,并且不会被发动机电子控制单元记录,因此不能从发动机电子控制单元的故障诊断系统获得关于故障的信息。
汽车最怕“间歇性怠速熄火”的原因是:发动机怠速马达卡住;怠速马达的电线外皮磨损。怠速气孔太脏;发动机油门位置传感器有问题;凸轮轴位置传感器或曲轴位置传感器有问题;发动机转速传感器有故障或太脏;发动机电子控制单元中的怠速控制程序有问题。此外,如果汽油质量有问题,也可能导致这种故障。
熄火通常不会造成任何伤害,因为当发动机以怠速运转时,车辆通常会停车。如果车辆在滑行时发生怠速熄火,由于与前方障碍物的距离,可以采取相应的措施来避免危险。当然,如果在紧急制动时发生熄火,那将是非常有害的,因为一旦发动机熄火,制动真空助力器将不起作用,这将大大降低车辆的制动效果,并且方向助力器装置将失效,这将使车辆转向非常困难。如果你恐慌,就很难避免车祸。
易车号作者提供文章
