1547
在车友圈当中,很多老司机都认为保养汽车比修车更重要,就是所谓的“养车代替修车”。而且老司机还经常自己动手保养汽车,比如更换机油,就是一个非常简单的汽车保养项目,没有什么技术难度,但是也要注意汽车机油保养周期,那么多久保养一次机油最合适?老司机提醒:还是按照汽车行驶里程保养最安全。
机油就是我们经常所说的润滑油,听名字就知道,具有润滑作用,如果发动机是汽车的心脏,那么机油就是汽车的血液,保证发动机能够正常运转。可以在很大程度上降低汽车配件之间的磨损,而且还具有一定的降温作用。同时还会防锈防腐蚀,隔绝空气当中的有害气体与汽车配件。
那么在判断汽车保养周期之前,我们一定要弄清楚到底有多少种机油种类,目前市面上机油种类可以分为三大类,分别是全合成机油,还有半合成机油以及矿物质机油,其中全合成机油品质最高,矿物质机油品质最差。所以全合成机油的保养周期就会比较长,而半合成机油以及矿物质机油周期逐次变短。
我们更换保养机油需要考虑两个因素,一个是汽车行驶环境,一般情况下如果道路环境比较好,而且空气污染情况也比较轻,那机油滤芯工作压力就比较轻,机油品质就越好,保养周期可以适当延长。另一个因素就是汽车行驶里程,这才是关键性因素,汽车行驶里程越长,机油消耗就越大,这才是判断机油保养周期的重要依据。
我们可以从三种机油种类入手,来判断机油保养周期。品质最好的全合成机油一般都适用于涡轮增压发动机,更换保养周期比较长,一般情况下,每行驶1万公里左右,就需要更换保养一次全合成机油。至于半合成机油,保养周期是7500~8000公里左右,而矿物质机油因为品质最差,基本上每5000公里就需要更换保养一次。
小编点评:其实按照里程来保养汽车这一种思想,可以延伸到其他汽车保养项目当中,比如和机油同等重要的各种油液,包括防冻液,刹车油等等,也可以按照行驶里程来保养更换。而且还要强调一点,并不一定非要按照这一个保养周期来更换保养,如果汽车行驶环境比较差,可以提前保养。
易车号作者提供
