4784
摩托车剐蹭了掉漆了,怎么办?所有的机车党快看看吧!
摩托车在使用的过程中,或多或少都会有一些剐蹭或者是一些细微的划痕的地方,尤其是如果一不小心倒车或者是摔车的情况,漆面更是会磨花不少,就我自己的用车经历来看,对于摩托车来说,不管怎么样去爱护,总是会有一些剐蹭到的。
↓↓↓类似杜卡迪这类摩托车的做工还有漆面都非常精细
油箱、脚踏附近,还有后座的脚踏位置,以及前面的挡泥板等等,这些部位由于在使用的过程中会有其他的部分会和漆面发生接触或者碰撞,所以比较容易留下划痕或者是掉漆的情况出现。
譬如如果拿着一串钥匙在油箱上没有拿稳掉到铁油箱上面,就有可能会磕破油箱的漆面导致掉漆的,还有前挡泥板如果稍不注意在停车的时候蹭到前面的车辆或者墙面,也会导致漆面会掉漆,那么对于这些容易掉漆的地方被蹭掉漆的话,应该怎么办呢?
↓↓↓摩托车在日常使用的过程中会产生划痕
最直接也是最一劳永逸的处理方法就是:直接更换这个部位的外观件,如果被蹭掉漆的地方是一个小的外观件,如一个挡板或者是一个小结构件的话,价格不高的情况下,如果看着实在是不舒服,就可以把整个外观件更换掉,这样的话可以让车辆恢复如新,不管是心理还是实际的效果都是可以全部处理好的。
↓↓↓更换车壳外观件是处理划痕的一种方式
还有一种折中的方法就是:重新做漆,一般来说,可以选择到一些给汽车做漆的修理店去给摩托车掉漆的地方重新做漆,但是这种方法要合算一下重新做漆的成本是不是比直接更换一个外观件的成本要高,一般来说普通的修理厂做一幅漆的价格在200至300元左右,如果是对于摩托车外观件来算的话也是需要支付一幅漆面的价格,如果说外观件的价格比漆面的价格还便宜的话,那就不如直接更换一个外观件,这样还可以避免漆面的色差还有质感的区别。
就我自己的看法而言:摩托车的使用和用车并不需要太过于精细。
因为摩托车本身就是一种交通工具,只不过我们因为自己的热爱,所以会赋予其更高层面上的精神价值,因此当我们的爱车有一些划痕或者是小剐蹭的时候就会特别的紧张,想要重新恢复如新,这样做才可以让自己感觉好受一些。
↓↓↓摩托车使用需要经过各种路况有划痕是难免的
但是实际上在我们用车的过程中,只要摩托车在路上行驶,或者是拿来骑行的话,有划痕和使用痕迹是不可避免的,这是因为我们用车的环境还有我们使用的过程中,摩托车或多或少都会和其他物体发生接触,在这个接触的过程中,总会留下一些痕迹。
在一开始的时候我自己也觉得摩托车漆面稍微有一些划痕就很难受,恨不得去抛光还有做漆,但是当我骑车时间久了以后,发现摩托车其实并没有那么的脆弱,漆面多一些划痕不细看也很难看出来,只要保养的及时一些,让车辆的发动机工作状态好一点,其他的外壳方面定期清洗打蜡即可,有一些使用痕迹是在所难免的。
↓↓↓为了避免划痕也可以全车贴透明膜
总而言之,摩托车对我们来说是一种身外之物,我们在使用的过程中,可以对摩托车赋予更多的热爱,同时也不需要过于过度保养。如果说想要避免漆面的划痕的话,可以在漆面上贴一层透明的贴膜,这样的话既可以保持漆面的光洁度,又可以保护漆面,这就看个人的用车需求了。
易车号作者提供文章
