4564
粉丝提供了一个比亚迪的汽车充电器,之前一直以为它和手机充电器一样就是降压整流这些功能,实际接触后才发现并不是,这个东西并没有降压和整流的功能。它存在的目的还是为了安全,方方面面的监测汽车充电过程的的电流和温度变化。
充电器主体部分,电源进线的长度大概50厘米左右,充电器到充电枪之间的线很长。
这个是进线插头上厂家标注的安全警告和注意事项,一切的一切还是以安全为主。
充电枪部分,奶白色,做工非常不错,前端有个保护的盖子。
充电枪的电器参数,值得注意的是充电器的工作电流最大是8A,但是这个充电枪可以支持到16A,这个留给了很多DIY的爱好者很大的改装空间,实际上网上也有很多这个充电器改装的方案,可以最大支持到16A的充电。
充电枪的端子部分,中间三个大的端子分别是火线,地线,零线。上边两个小的端子左边的和火线连接,右边的和内部的一个温度开关连着,后边的拆解图会看到具体细节。
拧开七颗螺丝就可以直接把充电枪打开了,内部情况不是很复杂,注意的是顶端有个弹簧,这个打开的时候如果不小心很容易造成“弹簧漫天飞”的情况。
内部进线示意图,左上角比较细的线是监测温度的,内部有做防水处理,拆解难度不大。
盒子内的顶端是有一个微动开关的,而且电线是直接焊接上去的,这里要抽出来内芯就必须要断开那两根电线,所以复原的时候需要用到电烙铁。
接线端后边的具体细节,两根黑色的线是接到外壳的微动开关上,两根黑线分别接到地线和火线,工作模式应该是微动开关接通后,火线和地线连接,充电盒子感知到漏电后随即停止工作。白色的线接的是个温控开关。
温控开关的激活温度是100度。
前端的金属接线端子部分。
下边继续拆充电器的主题部分,充电器背面标示着前面板三个状态指示灯的各种颜色定义。
充电器额定的充电电流是8A,可以看到下边的基本性能标示着只有过流和漏电保护功能,并不提供降压和整流的功能。
后边的整个铭牌是用不干胶粘贴上去的,铭牌下边藏着四颗螺丝,拆解的时候必须揭开铭牌。后盖整体使用8颗螺丝固定。铭牌的材质比较厚实,这里很容易做到无损拆解。
充电器的底部用激光打印着软硬件的版本号,这个东西竟然还需要软件支持。
后盖四周镶嵌着一个非常厚实的防水胶圈,后盖和主体分离的时候需要稍微费一些力气,一字螺丝刀伺候即可。
内部的布局和线路走向,左边是进,右边是出,这个东西内部没有散热设备,所以它本身应该没什么功率。
内部线路板的正面,由于本人能力有限,所以这个东西的具体工作原理就没办法给大家讲明白了,希望高手可以在评论区里科普一下。我上网查询到底下那个BO3C型导引控制电路板是和PWM有关系,好像改变它的占空比可以改变这个充电器的工作电流。
线路板的背面部分,整体做工比较扎实。
IC电路部分,两个主要的IC芯片被打磨过了,具体型号和功能无从查询。
这就是一个比亚迪汽车充电器的拆解过程和内部构造,整体做工感觉比较不错。
本文仅提供此充电器拆解的过程供大家参考,如果需要改装请在专业人士指导下进行。
无损拆解难度:⭐(五星最难)
准备工具:十字螺丝刀钳子镊子
拍摄设备:RedmiK30Pro
以下是本次拆解过程的视频链接
拆解比亚迪汽车充电器,和手机充电器不同,这货既不降压也不整流
文章由易车号作者提供
