2225
有了车子后,我们就要对它负责,要及时对其保养。但是你把它照顾的再好,也是有可能出现问题的。如果你的车子出现以下这几种故障,就别再开了。看似问题不大,但是你执意继续开,很可能毁了车子,也毁了自己。
轮胎跑偏,赶紧停下
如果你的车撞到过护栏或者石头,这时候千万不能掉以轻心。当车子的悬挂遭受到撞击之后,很可能变形。作为支撑车辆的底盘,一旦变形就会影响动力系统和转向系统的运转。因此如果继续行驶,很可能出现轮胎跑偏,非常危险。再者,已经变形了的悬挂再被“生拉硬拽”地开著,会造成其他部件更严重的损坏,比如前桥、后桥、轮毂,产生更大的维修费用。
那怎么判断底盘变形呢?可以看看轮胎位置到底正不正,如果轮胎在撞击之后变歪了,这就说明悬挂受损比较严重不能再开了。
油壶红灯亮起,就近停车检查
如果你的车车身前半部分曾发生撞击,发动机机油和变速箱油很可能漏出。在发动机缺少机油情况下继续行驶,很可能造成活塞敲碎缸体,车子会突然熄火,不但很危险,接下来的维修成本也很高啊。
所以提醒如果看到仪表上的油壶红灯亮起,就得就近停车进行检查了。有些车子是烧机油的,车主们应该很有经验,可以自行添加匹配的机油。如果是因为撞击造成油路损坏,就不要加机油了,请求道路援助吧。而变速箱油的作用是润滑、降温。手动挡变速箱缺油了,如果还强行运转,很可能造成齿轮的损坏。而自动挡变速箱缺油了,车友会觉得换挡不顺,动力下降,等到油漏光后,车子会直接熄火,变速箱齿轮自然也就磨毁了。
水箱漏水
车友们都知道发动机需要通过不断循环的水来降温,所以如果发现水箱漏水,就别开了。一般遭遇前保险槓附近的撞击,很可能会伤及水箱。如果发现车身底部有漏水现象,通常有两种可能,水箱漏了或者是玻璃水壶漏了。
玻璃水壶漏水问题不大,还能继续开,不需要叫拖车。水箱的水漏了,就应该立即熄火了。那怎么判断漏出的水是哪种呢?看颜色,其实水箱裡的水是防冻液,防冻液的颜色大多是黄色或者绿色的。而玻璃水通常是浅色并且冒泡的。警示灯亮起如果水箱漏了还继续行驶,不一会儿仪表盘上也会有警示灯亮起,这个时候就真的不能再开了,否则发动机就惨了。
涉水熄火了,别再点火了
下雨天遇到这种情况的机率比较大。因为雨水、积水跑进了发动机的进气系统。发动机通过压缩空气进行燃烧,而这个时候进气系统裡都是水,也就是说你再发动,发动机就会把水噹成空气来压缩。这样强制的压缩,就会让水把发动机的气门、活塞顶坏,更严重的还会造成缸体打穿,对发动机的影响是比较严重的。所以建议这种情况下别逞能发动了,老老实实等待拖车吧。
文章由易车号作者提供
