866
电子汽车衡在使用过程中,应加强日常的检查和维护,主要从以下几个方面进行:
1.秤体是否卡死;2.极限位置是否严密;3.称重传感器是否倾斜;4.接线盒是否松动;5.仪器和计算机的接线是否松动,显示器和键盘是否牢固;6.误操作减少皮重或毛重,具体包括以下几个方面:
检查并调整桌子高度。由于各种原因,汽车衡长期使用时,秤体平台或多或少变形。汽车衡使用时间越长,变形越严重,会导致传感器的应力不一致。要改变这种情况,仅仅依靠电位器的调整是不够的(如果误差在20,30kg范围内,可以通过电位器进行调整)。首先调整传感器的高度。需要注意的是,当调整一个传感器时,其他传感器也会发生变化。
仪器使用注意事项:1.仪器只能使用单独的照明电源,严禁从三相四线引出,同一电源内不存在其他产生干扰的设备;2.仪器电源应设置单独的地线;3.称重平台附近无干扰设备。
支撑平台鉴定的关键是:传感器四个支撑点的对角线尺寸(对角线误差在4mm以内)、左右偏差(在1.5mm以内)、前后偏差(在2mm以内)均以中心线为基准;
检查接线是否正确,有无松动、断线、短路等现象,如发现应立即修理;
秤台周围空间不得有石块、煤块等异物;
检查限位螺栓与秤体间隙是否合理,总间隙2-3mm;
定期清理秤台平台,保持平台清洁。表面油漆应定期修补(建议每年修补一次)
严禁在秤台上进行电弧焊。如需在秤台上进行电弧焊,应注意以下几点:将信号线与仪表断开;电弧焊地线必须设置在焊接位置附近,并与秤体接触牢固;传感器不能作为电弧焊电路的一部分。
称重仪表维修
检查接线是否松动或断开,地线是否牢固;
保持接线盒干燥,定期更换盒内干燥剂。接线盒内一旦有湿空气和水滴,可用风扇吹干。
操作和维护人员需要培训。
更换仪器的PCB板:仪器一旦损坏,很难找到经常使用的汽车衡的故障。为了不影响使用,可以更换仪器的印刷电路板(建议用户在购买汽车衡时购买一块印刷电路板作为备用)。更换印刷电路板的步骤如下:
1.切断仪器电源;
2.打开仪器,断开PCB主板上所有连接器,记录连接器位置;
3.拧下固定PCB主板的螺钉,取下主板;
4.安装备用主板,连接连接器;
日常故障排除
首先,我们需要找出规模的问题。最简单的方法是在模拟器的帮助下找到它。具体步骤是:松开接线盒与仪器之间的信号线,连接模拟器与仪器,接通电源。如果仪器工作正常,故障就在刻度上。如果仪器工作不正常,说明故障出在仪器上。如果故障在仪器上,客户无法自行维修,必须通知公司专业维修人员进行维修;如果客户在紧急情况下需要使用秤,用户可以自行更换PCB主板,重新使用,并将损坏的PCB板送专业维修人员进行维修修理。
规模故障分析:首先检查接线盒内是否有水煤气侵入,如果有水煤气,用酒精擦拭,然后用电动吹风机吹干并清洁
易车号作者提供文章
