1055
空调是车上非常重要的配置,因为它不仅影响着我们出行的舒适性,还跟我们的身心健康息息相关。另外汽车本身就是一个相对封闭的空间,如果没有空调系统来帮助我们制冷制热,那么人长时间待在里面是非常难受的,所以无论是冬天还是夏天,我们都离不开它。但很多车主可能会发现,有时候车开空调就会有发霉的味道,那么面对这种情况我们该怎么处理呢?
如果你刚买新车的空调出现异味的情况,那么就基本不存在霉变、滋生细菌的问题,这时候我建议大家要勤开窗通风,其次是要合理使用空调内外循环模式,不要一味使用内循环模式。再者我们可以在车内放置竹炭包吸附异味。
空调滤芯一般情况下一年更换一次,但也要视情况而定,如果用车环境经常是比较恶劣的,那么几个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可对其进行简单的清理,但是要避免多次清洗,因为这样会使空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果也会明显下降,必要时还要进行更换。
空调异味也可能是空调内部管道的原因,但由于管道本身没有办法拆下来,所以我们需要用到专门的泡沫清洁剂了。操作起来也非常简单,因为空调管道都是互通的,所以只需要把清洁泡沫喷到车内的空调出风口就可以了,值得注意的是每个出风口都要喷一些。喷好等几分钟,让泡沫把管道里面的污渍溶解掉,然后打开外循环吹风模式,把风力调至最大将泡沫吹掉。最后调至热风再吹几分钟,把管道里面的水分吹干即可。
如果以上方法都不能帮你解决问题的话,那么就要检查并清洗蒸发器了,它位于发动机和中控台之间,拆下来清洗的话需要拆开中控台,自己来完成的话有一定的难度,因为需要专门的拆卸工具和专业人员,所以一般建议大家去4S店或者专业的汽车美容店去清洗。 总之,空调系统是车内最容易产生霉菌的地方,而在开空调时我们也不会开窗户,因此就会给我们的身体健康造成潜在的隐患,并且如果空调系统有异味的话,也会让长时间待在密闭环境下的人感到不适。所以我们要合理利用车内的内外循环,及时清洗空调滤芯和空调管道,这样才能减少空调异味。 易车号作者提供文章
