1746
一提起上坡起步溜车大部分人都会觉得这是手动挡的专利,其实自动挡也会。正常情况下自动挡车给我们的感觉就是方便,起步时松开刹车就会前进,很少听说自动挡起步困难的。但是有时候自动挡车坡道起步也逃不过溜车的窘境。其实这和坡度大小有关,也和变速箱类型有关。其中最明显的例子就是湿式双离合变速箱和AT变速箱。
AT变速箱坡道起步溜车一般是坡度太大
AT变速箱与发动机之间是靠液力变矩器传递动力的,液力变矩器是靠变速箱油传递动力的装置,内部有两个像风扇一样的旋转体,与发动机相连的叫做泵轮,与变速箱相连的叫做涡轮。发动机带动泵轮转动,泵轮推动变速箱油,变速箱油再推动涡轮,动力就被传递给变速箱了。液力变矩器有个最大的特点就是可以实现动力的柔性连接。
比如发动机带动泵轮旋转将变速箱油甩出去,变速箱油撞击涡轮后可以有两种结果,第一种就是是涡轮端阻力小,变速箱油可以驱动涡轮,放在现实中就是松开刹车后车动起来了。还有一种状态是涡轮端阻力太大,变速箱油无法驱动它,这时候涡轮保持不动,变速箱油冲击涡轮然后改变方向重新返回泵轮,然后泵轮继续把变速箱油甩出来,再冲击泵轮再返回,这个过程中泵轮可以一直转动,而且可以持续给涡轮施加动力,而涡轮则可以保持静止。这就是我们挂D档踩刹车的情况。
但是当我们正常行驶时肯定不希望再使用变速箱油来传递动力了,因为这样损耗很大,所以当车速达到一定程度后液力变矩器内部的离合器会直接结合,将涡轮与变矩器外壳锁死为一体,这样动力就通过硬连接直接传递给变速箱了。液力变矩器的原理很复杂,在这里我们就可以直观地把液力变矩器看成手动变速箱的离合器,只是这个离合器只有两种状态:半联动和完全结合。
当我们启动发动机、变速箱位于空挡时液力变矩器内部离合器处于分离状态,但是由于变速箱是空挡,所以涡轮阻力很小,因此泵轮可以驱动涡轮旋转,相当于发动机带着变速箱输入轴在转动。
当我们踩着刹车挂上D档时涡轮实质上通过变速箱与驱动轮形成了硬连接,由于驱动轮被刹车限制住无法转动,所以涡轮也会立刻停转。此时发动机带着泵轮转动,并将变速箱油甩向涡轮,涡轮一直在接收者泵轮传递过来的动力,同时通过变速箱把动力不断传递给驱动轮,而驱动轮由于被刹车限制所以无法移动。这时候驱动轮就像蓄势待发的箭,只要松开刹车其动力就会释放,车辆就可以起步了。
所以AT变速箱在松开刹车后就会立刻起步,说详细点是刹车松到一定程度,驱动力大于行驶阻力时就能起步。而且我们还可以轻踩刹车控制车速。这都是液力变矩器的功劳。这和手动变速箱半联动起步是一样的效果。
但是液力变矩器传递扭矩的大小和发动机转速成正比,转速越高传递的动力越多。坡道起步时我们松开刹车后如果坡道足够大就会出现液力变矩器传递的扭矩太小不足以克服阻力从而导致溜车。这时候想要避免溜车就要踩油门提高转速,让液力变矩器传递更多的扭矩。
所以说AT变速箱坡道起步溜车主要是因为发动机转速太低导致液力变矩器无法给驱动轮传递足够的动力。或者也可以说是因为坡度太大,液力变矩器传递的动力不足以克服起步的阻力。总之就是动力给的太少了。想要不留车就要多给驱动轮传输点动力,方法很简单:踩油门,提高发动机转速。
这时候可以配合手刹来起步。挂挡后先不要松刹车,先拉起手刹,然后踩油门提高转速,转速高了传递给驱动轮的动力就多了,这时候松开手刹车就能起步了。当然了如果你手刹拉得不是那么紧而油门又踩得特别大,那有可能你不松手刹车就往前跑了。
湿式双离合变速箱与发动机之间是靠湿式离合器传递动力的,湿式离合器和手动变速箱的离合器特性是一样的,有三种状态:完全分离、半联动、完全结合。与液力变矩器相比多了一种状态:完全分离!而就是这个“完全分离”的状态导致了汽车起步溜车。
因为很多人开车时即使已经挂上档了也并不会立刻起步,所以很多厂家也都很聪明:当我们踩刹车挂挡后变速箱的离合器片并不会立刻进入半联动,而是保持断开。这样可以降低离合器磨损。当我们踩油门时变速箱电脑才会控制离合器进入半联动状态。
这就导致了这样一种尴尬的局面:挂挡后即便你松开了刹车离合器也不结合,平路上还好说,稍微遇到点坡度就会起步溜车。因为这时候变速箱虽然已经在档位上,但是发动机的动力还没有传递过来。这时候你必须踩一脚油门,告诉变速箱“老子要起步了,动起来。”然后离合器才开始进入半联动,车就动起来了。
所以可以大概总结一下:使用液力变矩器的自动挡车坡道起步溜车主要是因为坡度太大,液力变矩器传递的动力不够。而使用湿式离合器的自动挡汽车坡道起步溜车主要是变速箱自身控制逻辑导致的。
出现这种情况处理方法也很简单,主要有这几种方法:
1、借助机械手刹,直接拉起手刹,让手刹代替刹车限制溜车。然后踩油门,对使用液力变矩器的自动挡车来说这样可以增加液力变矩器传递的扭矩。对于使用湿式离合器的自动变速箱来说这样可以控制离合器进入半联动。踩油门后我们再缓缓放开手刹,车辆就能正常起步了。这种操作和手动挡半坡起步很像,但是简单多了,因为你不需要控制离合器,只用踩油门就行。
2、借助电子手刹,电子手刹一般都有自动解除功能,坡道起溜车时先拉起电子手刹,然后系好安全带,这时候只需要轻踩油门手刹就会自动释放,就不容易溜车了。
3、使用上坡辅助功能
现在很多车都有上坡辅助功能,开启该功能后系统就会会对车轮进行制动,我们踩刹车后自动解除。这样也可以防止溜车。
易车号作者提供文章
