488
如今汽车越来越多,品质与质量也是不一样的。有一些人的汽车几乎天天上维修店,而有些人的汽车几乎没有去过维修店。有些人或许会认为,汽车的品质与价钱有关,汽车价位高一些,质量也就会好一些,其实这样理解对了一半。因为汽车的寿命不仅仅取决于汽车的品质,还在于汽车的保养程度。建议车主定期清理这几个地方!
1.发动机
发动机积碳这是影响车辆油耗、性能的重要原因,特别是我国大城市严重的交通堵塞现象,车辆长期处于怠速状态,行驶时间一长便很容易产生发动机积碳。积碳不仅会使车辆动力下降还会造成油耗上升,严重的还会给发动机产生故障甚至报废!
用积碳清洗剂来清理发动机、火花塞、气阀门等多个部位积碳。提高燃烧效率同时降低燃油消耗。彻底清洁积碳,同时在发动机内形成一层保护膜,防止积碳附着,降低油耗。
随着汽车使用年限越长,汽车轮胎也会影响着油耗增大。记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大。胎压过高或过低,都会给安全行车带来隐患。可以准备简易的检测器,定期为轮胎测量胎压。
3.火花塞
根据车辆保养手册的要求,发动机的火花塞在使用一定时期之后,也是要更换的。如果忽略此点,就有可能发生发动机气缸点火不均匀,甚至是失火现象。长此以往,就会产生发动机动力下降,产生积碳,油耗增加等多种问题。
4.节气门清理 清洗节气门可谓是众多4s店普遍都会建议要做的一个保养项目。清洗之后就会发现车子的动力明显提高了,而且油耗也会稍微下降一点,这就是很好的表现,还能省下很多钱呢。一般情况下,这个清洗时间是在3万公里左右,早了晚了都不好,另外就是还要看你的路况和开车习惯,然后你就可以规定时间清洗了。
5.三元催化 三元催化转化器是为每辆车配备的一种净化装置。其主要功能是将废气中的一氧化碳、氮氧化物等有害气体转化为二氧化碳、氮气和水的排放物。三元催化转化器在车内的堵塞,不仅会导致废气排放过多,影响年度回顾,还会增加油耗,降低功率,甚至自燃,这是不可忽视的。积炭的形成不是一两天,因此应及时有效地清除积炭。那么如何清洁三元催化转化器呢?
那么三元催化要清理多久呢?通常每30,000公里就需要清洗一次,尤其是当你感到动力不足时,油耗又慢慢上升,引擎也有摇晃、频繁熄火等问题。实际上,这是三向催化塞后的现象。这时,我们不需要去汽车修理厂了。我们可以使用三元催化清洗剂。由于清洁剂是不可拆卸的,使用时可以添加油箱。它可以起到除碳、节约燃料、解决废气过量问题的作用。同时,提高功率,也有显著的效果。
易车号作者提供
