易车
1012
现在自动挡越来越普遍,但是很多老司机还保留着手动挡的习惯,对自动挡还不是很熟悉。那么问题来了,自动挡停车,是应该先挂P挡,还是先拉手刹?今天就给大家解释一下。
自动挡挡位
首先为大家介绍一下自动挡挡位,一般有P、R、N、D四个挡位。P挡即为Parking,是泊车挡,停车的时候就挂在P挡;R挡是Reverse倒车挡,需要车辆停止的时候才可以挂入此档;N挡是空挡Neutral,短暂停车的时候挂N挡,一般和手刹配合使用;D挡Drive是前进挡,因为自动挡汽车无需挂1、2、3、4挡,所以在车辆行驶的时候只需要一直挂在D挡就可以了,不过有的车辆会有D1、D2、D3挡,D1相当于手动挡的1、2挡,D2相当于手动挡的3、4挡,D3相当于手动挡的5、6挡。
除了这四个常见的挡位,还有S、L、M挡,S挡是Sport运动档,因为D挡转换S挡只是电脑转换不同的换挡程序,所以不需要把车停下,可以直接S挡和D挡切换,超车的时候使用,但是不建议高速时长时间使用,会增加油耗加剧磨损;L挡是Low低速挡,在下坡的时候,挂入低速挡可以减少频繁刹车制动,而爬坡的时候,低速挡可以使爬坡动力更足;手自一体的车还会配有M挡,即为手动挡,通过+、-来增减挡。
先拉手刹还是先挂P挡
目前有关停车先拉手刹还是先挂P挡,网上众说纷纭,但是要知道,当自动挡汽车挂到P挡的时候,汽车会将变速箱锁止,此时车辆如果有惯性或者有一点坡度,变速箱就会别着劲,等到下次启动车辆的时候,才会松开,长此以往对变速箱肯定是有损害的。
先拉手刹还是先挂P挡,在平地可能不需太注意,在坡道上一定是建议先拉手刹再挂P挡。并且如果停在平地,谁也不能保证所停的位置一点坡度也没有,万一稍有移动,对变速箱也是有影响的,日积月累下来,变速箱报废就是早晚的事了。
尤其注意,当停车等红灯或者在路边暂时停靠的时候,千万要先拉手刹再挂P挡,等红灯这种短时间的停靠可以直接不挂P挡,挂到N挡空挡即可,如果有溜车的现象可以拉上手刹。因为此时挂到P挡车辆处于锁止状态,如果有后车追尾,强行使车辆前进,非常容易使变速箱报废,更换一个变速箱的价钱可以达到上万元,千万不可小视。
以上就是先有关先挂P挡后拉手刹的危害,不过仍有很多专业人士指出,停车时先挂P挡对汽车的损害没有那么大,并不会像网上传的那么夸张,因为自动挡的锁止机构不是只锁止变速箱,还包括锁止车轮,所以P挡作为驻车档位,本身是有一定的驻车制动力的,对于有一些坡度产生的动力绰绰有余可以停止下来。所以对于新车来说没必要过分担心,比较旧的老车就要注意一下了。但是不能因为是新车就可以毫不重视,损害是日积月累的,建议各位司机都注意,养成良好的用车习惯是最好的。
等红绿灯时N挡就是最好的选择?
看了以上这些内容,不少车友可能明白了,停车时先拉手刹后挂P挡不管在什么情况下都是正确的;等红绿灯的时候,挂N挡是最正确的。这里不得不多说一句,前半句正确,后半句不完全正确。
因为D挡和N挡的切换,在我们看来是一个简单的动作,但是变速箱内部的换挡工作比我们想象的要复杂的多。如果经常频换更换D挡和N挡,会加大离合器和制动器工作强度从而导致磨损;如果只挂D挡,靠踩刹车制动,会把发动机的动力一直限制住,也会增加刹车的磨损,万一司机在看手机没踩住刹车,限制的动力会迅速释放出来,车辆会向前一窜,也容易造成追尾;所以通常是视红灯的时间而定,停车在半分钟以内的,可以挂D挡,如果觉得一直踩刹车脚累,可以配合手刹;停车半分钟以上的红灯,就建议挂空挡了,最好也拉上手刹,以避免万一有没注意到的坡度造成溜车,或者后车追尾撞到前车。
总结一下,在我们日常停车的时候,尽量选择先拉手刹,再挂P挡(泊车挡);等红灯的时候,如果是30秒以内,可以挂在D挡(前进挡)不换,靠刹车制动;如果是30秒以上,建议挂在N挡(空挡)。各位车友平时停车挂挡还有哪些操作,欢迎分享给大家一起讨论一下。
文章由易车号作者提供
