385
近期大虎悠在整理关于汽车刹车方面的一些知识和素材。其实是为了能够给广大车友一个回答——关于刹车异响问题的回答。因为我们经常遇到车友询问关于此方面的问题,其中“倒车时刹车怪叫”的反馈率比较高,说明很多车友都遇到过类似的怪事情。
往前开,刹车没声音;而倒车则异响剧烈,这究竟是什么原因,能不能有办法解决掉?那么今天大虎悠就从原理出发,来破开“倒车刹车怪叫”的原因。首先我们知道,汽车刹车系统的原理是“刹车片和刹车盘摩擦”然后让车子刹停(鼓刹现在越来越少,暂且不提)。
从刹车原理开始,讲述“掉粉”
刹车盘和刹车片紧紧的压在一起,因此产生摩擦力,让汽车前进的速度降下来。从物理角度说,就是动能转变成热能的一种转化过程。所以刹车的本质原理其实非常简单,没什么好多说的。只不过除了产生热量之外,刹车过程中因为剧烈摩擦还会导致一些粉尘的产生。
其实刹车粉尘很多车友应该都知道是什么,特别是使用“高碳”配方刹车片的车辆,随着车辆的使用里程的累积,慢慢轮毂会越来越脏。轮毂外面一层黑黑的脏东西,用手一擦满手的乌黑,洗都洗不掉。那么这东西其实就是碳粉。
事实上任何的刹车片在工作的时候都会“掉粉”。只是多和少的区别而已。含碳量高的刹车片掉的厉害,反之则掉的少。但是这却反映出一个事实:就是从刹车片上掉下的粉尘,确实是客观存在的。他们除了会粘在轮毂上之外,其实其他地方也一样会沾染到。
“掉粉”也有方向?是真的!
比如沾染在刹车盘上,这是很正常的现象。因为刹车盘滚动的方向是固定的,所以刹车片的一头沾染了很多的碳粉,以及粉尘颗粒。而另一头相对非常干净。所以只要汽车保持往前行驶,刹车片上的脏东西就一定会积聚在刹车片的一端。
刹车在正常工作时,也就是说汽车正常往前开的时候,刹车盘的转动方向和车轮的转动方向是一样的。刹车片在刹车盘上的摩擦方向也是固定的。刹车正常工作时,因为刹车片摩擦的方向恒定,所以磨损导致的颗粒物也会“顺着一个方向聚集”。
但是当我们倒车的时候,因为车轮转动的方向突然反着来了,所以刹车片上的脏东西会有一部分被卷入刹车片和刹车盘的间隙里,这些颗粒物直接导致刹车片在刹车盘上跳动和打滑,同时产生振动,因而引发明显的叫声。
解决之道一,清理“掉粉”
事实上这就是为什么很多车主抱怨说车子正常往前开一点事儿没有,但是倒车的时候经常听到刹车传来的叫声和异响的原因。那么我们知道了原理之后,接下来要做的事情,自然就是去找到解决的方案,如何消除刹车的声音了。
首先第一步,当然是清洁刹车盘和刹车片,这需要拆下车轮,拆下刹车片,然后彻底把刹车盘表面擦洗干净,当然刹车片表面也要清洁。然后活塞清洁,最后通通装回去。这步操作呢能保证刹车系统在一段时间里基本没啥声音。
解决之道二,减震!减震!
另一种办法呢,就更“长效”了:在拆下刹车片,做完刹车系统的清洁之后,在刹车片的背面涂上很粘稠的减震润滑膏(看起来像是牙膏那么粘稠),然后在刹车卡钳的导轨上也涂抹润滑油脂,最后再把刹车系统组装回去。
因为刹车的异响,几乎都是因为刹车片振动引起的。在刹车片背面涂抹专用减震润滑脂之后,刹车片的振动就明显减少很多了,就像是刹车片的背面被一层柔软的东西“垫着”一样,振动抖动的现象就消除了,于是倒车异响问题往往可以解决掉。
关于刹车异响的原因其实正如您所见,并不复杂也不深奥。我们通过合理的技术手段是可以让他安静下来的。当然,毕竟倒车入库每天也许就那么几次,绝大多数时间我们依然是往前行驶的状态。所以如果你觉得可以忍受倒车时那么几秒钟的噪音,其实不去处理也没任何问题。
