6129
2、打开点火开关至ON挡,使仪表指示灯都点亮,并且调到显示总里程和分里程数的界面;
3、找到方向盘上的方向控制按键,按【上键/下键】任意一个,仪表上此时会出现【MENU;PRESSR-BUTTON】,按R键。
4、按完R键之后,仪表上就会显示RestartRunFlatindicat?意思就是是否重新选择,然后我们选择方向盘上的+键就代表YES确定。
5、完成胎压复位操作后,熄火重新启动,仪表上显示胎压复位成功。
1、车辆处于静止状态,拉好手刹,检查所有轮胎气压,并调至标准胎压;
2、打开点火开关。
3、按方向盘上的菜单键,(有两个方框的)显示(Tyreprssuremenu:R)
4、按下按钮R,多功能显示屏显示(RFIactiveReactivvate:R)
5、再按R显示(Tyrepress.yes+cancel-)按方向盘上的+确认
2、打开点火开关。
3、点击方向盘左边OK键。
4、仪表显示菜单:【显示】、【音频】、【电话】、【保养】、【设置】、【信息】、【轮胎压力】。5、选择【轮胎压力】进入菜单,菜单显示【取消】,点选【是】。
6、最后点击左右键选择【是】,点击方向盘的确认键即可,轮胎压力初始化完成。
2、打开点火开关。
3、通过方向盘按钮找到保养菜单,里面有轮胎气压一项,按OK,然后选择是,就可以对轮胎气压进行复位。
2、打开点火开关。
3、用“系统选择键”(标志是方块的那个)调到里程或温度界面。
4、用上下键选择到“flatindicator……”
5、仪表盘左边有个复位按钮R键,按一下。
6、用音量的“+”选择“YES”。
2、打开点火开关。
3、到显示速度温度那个界面。
4、按方向盘左边向上的箭头,出现胎压调整界面。
6、按方向盘右侧+号,等几秒电脑自动学习当前胎压状态,复位完成,再关机打火,胎压报警信息就消失了。
2、打开点火开关。
3、在MMI按键的CAR键进入找到胎压监控-进去下面有个储存的-储存确定就OK。
2、打开点火开关。
3、按方向盘左侧小房子的按键,再按下键。
4、找到保养并进入里边有胎压复位,按OK选择是就可以了。
2、打开点火开关。
3、方向盘按向右的箭头按钮,跳到保养菜单时,按向下键,胎压恢复,然后确定即可。
1、车辆处于静止状态,拉好手刹,检查所有轮胎气压,并调至标准胎压。
2、打开点火开关。
3、通过方向盘左侧菜单键使仪表显示公里数界面,此时按下方向盘左侧向上键,此时仪表盘显示(轮胎低压续跑指示器重新启用:RRFIactiveReactivate:R)。
4、这时按下仪表盘上的(R)按键(有的是黑色的按键不显示R),仪表盘会显示(轮胎压力是否正常?有两个选项“+是”和“-取消“Tyrepress.Yes+Cancel-)。
5、这个时候按下方向盘右侧+号键,等待10S后关闭钥匙,再次启动车辆发现轮胎压力报警消失。
2、车辆在启动状态。
3、看仪表显示是不是总公里数的图像。(如不显示,就按下方向盘上左边下面的返回键,显示总公里数)。
4、按下方向盘左边的一个向上的箭头。(仪表出现英文)
5、按下仪表上的R键(如没有就按下仪表上的一个升出来的杆子,按一下)(仪表有跳出一段英文)。
6、按下方向盘右边的+号。
7、重新启动车辆OK了气压灯不会显示了。
文章由易车号作者提供
