'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1659
汽车天窗是利用负压换气的原理,依靠汽车在行驶时气流在车顶快速流动形成车内的负压,迅速将车内污浊的空气抽出。利用这一原理,还能在夏季开车后的一段时间迅速为车内降温,减少空调的压力。
除此之外,提醒各位车主,不能忽略天窗的保养,尤其夏季多雨的季节里,如出现天窗打不开、渗水或异响时,那说明天窗出了问题。专业技师告诉记者,天窗的保养主要是两方面,一是每年要清洁一次胶条,每两年要清理排水管,看其是否有堵塞,要适当润滑导轨。理论上,每次保养时,4S店都会对汽车天窗做相应养护,清理胶条免费,但清洁排水管是要收费的,根据不同车型,一般收费200-600元。
长期不保养天窗可能会漏水
有些车主在爱车使用一段时间后,发现汽车天窗即使关闭得很紧,但下雨天还会渗水,不知原因何在。钟厂长表示,这是由于车主在日常用车中忽略了对天窗的保养,而车辆天窗的密封圈在使用中会逐渐老化,老化后没有及时保养更换,就会影响到天窗的密封性能,导致天窗漏水。
有些车辆的天窗在保养后会发生密封胶条“被掀起”的移位情况,只发生在天窗从上往下盖,或从下往上开的时候,“被掀起”说明胶条和车顶之间的摩擦力过大。这种情况一般会发生在清洁胶条后不久,正因为擦去了胶条上的灰尘,导致胶条的摩擦系数变大了。可以选用滑石粉定期润滑,在保持密封性的基础上降低多余的摩擦力。
提醒:一般而言,除了抽烟者,有些车主对天窗的使用率很低,甚至很多车主都对天窗缺少关怀,长期不进行保养,就容易出现老化等状况。要知道,任何一件东西,长时间不使用就容易出现各种问题。每次保养,都提醒师傅检查一下天窗是个必要举措。
一旦漏水要立即进店修复
从正常的设计来说,天窗都可以保证相应的密封性,很多原装天窗很少出现漏水现象。出现漏水有多方面的原因。一个是排水系统出了问题,天窗处有一个凹坑,如果排水不好的话就会流入室内。造成漏水的原因主要是A柱里的两根排水管,比如密封接合面的橡胶老化或者破损,都会造成漏水。
此外,天窗排水口一般比较隐秘,车型不同位置也不同,正常保养4S店专业人员也比较容易忽视。如果有天窗漏水的情况,首先要检查一下排水口是否被灰尘堵塞,大多数天窗漏水都是因为排水口堵塞所致。汽车天窗日常保养没有特殊要求,只需定期检查天窗周边密封条是否有破损,并检查轨道润滑状况。
提醒:如果出现天窗漏水,建议到4S店修理厂让维修师傅拿水浇灌天窗试一下,找到漏水点再进行修复。另外一个原因是车辆发生碰撞事故造成漏水,这很有可能使车辆的车身尺度校正不到位,这种情况下也需要重新校正修复。
天窗关不严也会出问题
经常使用天窗的车主们,频繁使用天窗后就会发现,天窗有时候关不严了,这是个很让人头疼的问题。像这种天窗关不严的情况也是由于车主们不经常给天窗做保养所攒下的小毛玻因为天窗设计是有防挤压的功能,所以在天窗轨道有灰尘受阻的情况下就会出现关不上的问题,所以这就是车主们要经常擦拭轨道里的灰尘的原因。如果在平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后,这样天窗又会翘起一部分,这样试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。
提醒:喜爱抽烟的人士,使用天窗的频率较高,在极为颠簸的道路上最好不要完全滑开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。有很多天窗发生的故障都是使用者的人为因素造成的,比如手动式天窗的锁扣或摇柄不慎拧反了方向对天窗造成损害。
平时自己保养也很简单
很多车主也知道天窗的重要性,会想到要对天窗进行必要的保养,而一些喜欢DIY的车主就希望自己来完成保养工作,那么如何保养天窗呢?自己动手对天窗进行保养其实很简单:可以将天窗完全打开,先用干净的软布擦拭滑轨上的灰尘;再用不易吸附灰尘的润滑剂,对天窗的滑轨部分和传动管道进行润滑即可。
除此之外,日常要特别注意天窗密封圈的防尘工作。在春秋两季,可以隔一个季度用湿海绵清洁一次密封圈。车辆在长久停放前,要用滑石粉彻底清洁一次天窗,以避免时间过长造成胶条在空气中发生化学变化而自然老化。
在平时洗车时,要顺便检查一下天窗的胶条及凹槽内有无沙尘、树叶或小树枝等脏东西。使用高压水枪洗车时,不要直接将水直接对准天窗周围的密封圈喷,否则容易造成密封圈在高压水柱的喷压下变形,日子久了车内会容易进水。
提醒:有一点是车主DIY做不到的,就是排水管堵塞的查找一般人是做不到的,因为排水管的设计比较隐蔽,需要专业人员拆卸才能进行查找,因此,这个环节就需要进厂检修了。
雨季可用天窗迅速除雾
据技师介绍,汽车天窗提升了车辆的档次,但多数消费者对天窗并不了解。
第一点,在行车时开启天窗比开启侧车窗风阻系数小,因此在中速行驶时可以开启天窗从而避免增加更多的油耗。
第二点,在雨季可以利用天窗迅速除雾。夏秋等雨水较多或温差较大的季节,如果行车过程中车窗紧闭,会造成车内外温差,前挡风玻璃和侧窗都容易形成雾气。如果打开天窗加快车内空气对流,可以快速消除前风挡的雾气;当车辆停在太阳底下暴晒一段时间后,车内温度会高达50-60℃,这时只要打开汽车天窗,利用汽车行驶中形成的负压抽出燥热的空气就可以迅速降温。
此外,当发生交通事故时,若车门受挤压变形打不开时,只要不是翻滚事故,天窗就能当做一个有效的逃生通道。
文章由易车号作者提供
