727
机油:有普通机油,半合成机油和全合成机油,根据车的排量和型号决定的,一般建议5000公里到1万公里更换一次,时间的话半年,建议定期在4s店进行更换。
使用上汽专用机油自动变速箱油:机油更换的频率高,自动变速箱油一般6万公里更换一次,是变速箱换挡的齿轮油,定期更换可以让车子换挡更加平顺,更好的保护变速箱。
根据自动变速箱选用对应自动变速箱油雨刮水:又称玻璃水,车子前后挡雨刮刮水用的,容量一般6升,使用冬夏二季专用的玻璃水,刮的会更加干净,对玻璃保护性也会更好
防冻的玻璃水冷却液:冬夏二季可以通用,夏天可以给发动机降温,防止开涡,保证车子正常运行,冬天防冻,同时还有防沸,防垢,防腐蚀,一般更换周期是二年或者4万公里更换一次,冷却液有膨胀水壶,液面在最大值和最小值之间就是合理刻度。
冷却液有红色的也有黄色的刹车油:现在的车子大都数是油刹,通过踩制动踏板,以刹车油为介质控制刹车,一般和泠却液更换周期一样,一般紧急刹车时制动距离延长就表示刹车油该换了
刹车油壶,发动机舱前盖打开可以看到易车号作者提供文章
