987
电脑板不是被偷就是烧坏?
机圈老司机曾经戏称:挖机上的电脑板最终归宿只有两个,要么就是被偷了,要么就是坏了!而且电脑板是整机电器件中最容易坏的配件之一,甭管价格多贵,坏的时候一点反应时间都不会给机主。
今天小编就带大家看看,为什么电脑板这么容易坏?从哪些方面可以避免开,毕竟一个电脑板的价格并不算低,换新配件带来的停机、维修费更是雪上加霜。
原因1:进水
电器件最怕的就是潮湿环境或者进水,这也是维修时最让师傅们头疼的问题,因为一旦进水,就意味着这个电路板上的铜箔或者全部被氧化,或者干脆直接烧毁,且是无法修复的。
当下有效的维修手段就是一旦发现电脑板进水,千万别先忙着着车,抢先把电脑板拆下来,用大功率的电吹风吹干,如果在野外没有工具,也可以等待自然晾干,如果电脑板还有维修的价值也可以求助技术高超的电器师傅修理,如果图快那就干脆换新!
原因2:油门马达
电器件虽然不怕用,但最怕烧坏,如果机器有电机过热或者短路等情况存在,直接会导致电脑板电控部分被烧坏,这种情况就宣告电脑板寿终正寝了!
如果想要减少故障发生的几率,那么平时油门马达一定要注意检查是否干净,此外使用过程中也要注意不要在电源开着的时候用强力拉动拉杆,这种暴力使用方法非常容易导致电脑板被烧。
原因3:接触不良、接触面氧化
挖掘机上的电器件其实跟家用电器、汽车上的电器道理一致,如果保险丝接触不好就会导致相关电器件短路烧坏,使用寿命自然很低。
同样的道理,如果电瓶线桩头接触不良、不牢靠或者接触面有氧化问题,这种情况下,电脑板使用寿命也会降低
原因4:电瓶线接反、接错
电瓶线接反了或者接错了,就跟人体的大脑神经搭错了一样,轻则错乱,重则瘫痪;每年机圈里都会有不少因为维修师傅大意、不了解等原因把电瓶线接反了,直接导致电线烧熔断、电脑板烧坏等严重后果。
想解决这类的失误其实也简单,第一还是从仔细谨慎入手,不管多熟悉的机型,接电瓶线的时候都马虎不得!另外就是建议大家在改动电路电线时,要按照原来的正负极、颜色等进行统一修改,否则时间一长分辨不清就容易混淆。
原因5:做短路试验
专业搞维修的师傅或者修配厂,是肯定配有专业的电路检测仪器、设备的,但个人机主一般情况下是没有这么齐全专业的仪器,所以会采用土方法——短路方式来测试某个电子元件或线路是否正常。
这种操作手法其实就是‘杀敌一千自损八百’,更多情况下是大家虽然能够用短路方式检测出故障点,但元件也会被烧坏,还是需要花钱换新的!
总结
电脑板是挖机上高度精密的元件,所以丝毫马虎不得,很多错误的操作习惯大家还是要规避开,关于电脑板相关小知识点,也欢迎各位老司机共同讨论!
文章由易车号作者提供
