挖掘机冷却系统主要零部件的检修:
1、水泵的检修
泵壳的检修泵壳裂纹可进行焊接或更换。壳体与盖结合面变形大于0.05mm,应予以修平。轴承座孔磨损可采用镶套法修复或更换。
水泵轴的检修水泵轴弯曲度大于0.05mm时,应冷压校直;水泵轴与轴承内径的配合间隙应不大于0.03mm。轴端螺纹损坏应予更换,需要小松配件的联系公众号智造大观。
水泵叶轮的检修检查水泵叶轮的叶片有无破损,如破损应焊修或更换。
水封的检修水泵泄水孔漏水,则为水封密封不严。水封是水泵中的易损件,一般在拆修水泵时,都应更换新水封。
水泵装合后的检查水泵装合后,用手转动带轮,泵轴应转动自由,叶轮与泵壳应无碰擦感觉;堵注水泵进水孔,将水灌入水泵腔中,转动水泵轴,泄水孔应无漏水现象。
2、节温器的检修
把节温器放在盛有水的器皿中,然后加热,检查主阀门开始开启和完全开启时的温度,以及全开时主阀门升程。
3、散热器的检修
散热器的清洗散热器在使用过程中,会因腐蚀和积垢等原因影响冷却效果。清洗时最好采用循环法,即先用酸性溶液洗涤,再用碱性溶液冲洗中和。
散热器的密封性检测连接散热器压力检测器。在散热器内充入0.1MPa以上压力的压缩空气,观察压力检测器的压力下降值,若2min内压力下降超过0.015MPa,则散热器以及冷却水道等有泄漏。
散热器盖压力阀密封性检测检查密封衬垫,如果弯曲或变形则需更换;将散热器盖旋装在压力检测器上,用手推测试器,直至压力阀打开为止,压力阀在压力0.026~0.037MPa时打开,若压力低于0.026MPa时,应更换散热器盖。
4、水温传感器的检修
测量水温传感器的各端子间的电阻。
水温传感器各端子间的电阻。
水温开关的动作确认。
文章由易车号作者提供
