1245
怎么判断车子发动机的好坏?老师傅教你一招:多弯腰瞅瞅这个地方
汽车作为每个家庭必备的交通工具,可以有效地帮助我们出行,避免了挤公交这种人挤人的情况,其中大部分人对都并不了解汽车的配件作用。大家买车时都知道要看一下汽车的三大件是否良好,其中发动机作为车子“心脏”一般的存在,更是相当重要的;由于现在的车企有很多,所以其发动机的技术也都参差不齐,每个人都想要购买一个带有好的发动机的汽车,这样可以延长汽车的寿命,让我们多开几年。那么应该怎么评判发动机的好坏呢?老师傅来教你一招:多弯腰瞅瞅这个地方。
老师傅表示,其实发动机的有效功率表就是转速,其转速可以有效地测试汽车的性能,一般情况下,发动机的排放量越大,其相对应的转速就会越低,当我们的爱车的车速提到120码时,转速在两千三到两千六之间,那么这台车的质量就算是中等的水平,是可以被接受的;如果要是高于这个数值,就说明你的爱车可能存在一定的问题,是需要及时前去修理的;但如果转速比这个数值低,就说明爱车的发动机非常给力。这是第一个方法,可以试试。
当然方法还有很多,还可以根据排气管来判断;排气管是为了排放尾气,燃料在充分燃烧之后会产生水蒸气和二氧化碳,这些水会从排气管滴出来,大多数新手车主看到滴水,都会觉得这是空调在滴水,其实并不是这样的,是排气管在滴水。发动机滴水的现象多发生冬季,夏季比较少见,如果发动机出现滴水的情况时可以判断这个发动机是好的,因为发动机滴水证明其密封性很好;同时,排气管滴水还说明了燃料足够使用,可以有效地避免发动机发生积碳的问题,不仅如此,还能够省油。
上边提到的排气管就是老司机说得多弯腰瞅瞅的地方了,排气管的滴水状态可以有效地判断车子的发动机的好坏。可以得知,大家可以从发动机转速和排气管滴水的情况来判断发动机的是好的还是坏的,但是排气管滴水也可能是因为其他的原因,如果滴水过多,那就说明车子出现了问题,一定要及时前往修理厂去维修处理,避免上路时出现故障。
易车号作者提供文章
