375
为什么车辆刚开始的时候比较省油,可是开了2-3年后,耗油量高了1-2个油,或者有的更多,这是为什么呢?是不是车子变老了导致的呢?今天就来讲讲,车子费油的几个原因,希望对大家能有所帮助。
汽车长时间怠速
一般发生长时间怠速的情况都是因为等人时,在车内长时间滞留,并且着车开空调、音响等。
这种长时间原地怠速,看起来发动机转速不高,感觉好像是不费油,但是因为车辆在原地未动,所有导致车辆电脑在统计平均油耗时,就会增高很多。
另外,长时间怠速,因为发动机内的燃油得不到充分的燃烧,所以会产生积碳,经常这样的话,发动机积碳会有明显增加。
猛踩油门、刹车
平稳、温柔的驾驶方式是省油的方式,这个大家一般都知道。但是因为道路上车辆较多,有些人开车经常是给一脚大油门,追上前车后,在带一脚刹车减速,刚给进发动机的油,还没有完全燃烧完,正准备发力时,就被你一脚刹车给扼杀了,所以这样是很费油的,看起来也没有激烈驾驶,但是油耗却不低,所以跟车时控制好油门,不要给得太大,这样就可以尽量避免刹车的次数,省油也在不知不觉中。
跑高速开窗
很多人以为高速开窗会比开空调省油,其实不然。车辆时速超过一定范围后,空气带来的阻力就是一个不可忽略的因素,车辆在设计时,整车都做过风阻系数测试,但是打开车窗后,将完全破坏了车辆的风阻平衡,高速突然开窗,车辆都有可能产生比较剧烈的抖动现象,可想而知带来的额外油耗会有多少吧,绝对超过空调的。
不按时保养
超里程保养车辆的事情,在很多车主身上发生,都认为无所谓,能省点是点。其实,这种超里程保养不仅对发动机会产生影响,也会直接导致油耗增加。保养不佳的发动机油耗增加10%或20%是很正常的,而空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。为了保持汽车的良好的性能,建议按照规定更换机油,并检查过滤器,这对车的保养也是很重要的。
总之,影响油耗的原因有很多,省油也是需要经验的。相信车友们多多学习累积经验,只要多注意以上几点,省油并不难!
易车号作者提供
