1155
在开车过程中,除了要集中精力外,还要留意一些车辆自身的问题,以免发生抛锚现象。其中对汽车最为核心的方面,也就是发动机,一定要倍加关注,不然就会影响到你的日常的用车。所以在保养时,也是以发动机为核心,展开保养的。且除了正常保养外,在日常的使用过程中,我们也需要判断发动机是否存在问题,以此来做出相应的措施,降低故障发生的概率。
那么我们在日常用车中,如何判断发动机是否存在问题呢?下面就来给大家说一说。
NO1.油耗高
买完新车后,在磨合期中,油耗可能会高上一些,但在磨合期后,油耗会进行相应幅度的降低,但有些车辆在油耗会因为长时间在拥堵路况下使用,导致油耗异常高,这时就需要你引起注意了,造成这一现象的原因是积碳的问题,所以就要定期清一清积碳,跑一跑高速,来清走积碳,降低油耗。
NO2.抖动、动力差
在冷车启动时,发动机因为没有完全进入运转状态,使得车辆存在一些抖动问题,这是因为缸内的活塞在进行往复式运动时,有些不太正常,动力差也是一样,造成的主要原因则是因为长期的积碳问题,建议进入更高标号的油品,和安耐驰等润滑物,方可得到改善。
NO3.烧机油
一些老车在使用过程中会存在烧机油的现象,主要体现在排气管冒蓝烟,这时现象是因为气门油封腐蚀老化,造成密封不严,导致机油流入燃烧室,与汽油一起参加燃烧。长期的话就会导致尾气排放不合格,无法通过年检。解决办法就是需要去4S店更换机油环,增强密封性。
