前几天发了一篇帖子,有兄弟提出了不同的意见。如果是正向讨论咱们都虚心接受,不敢说我这几年二手车的从业经历我就对车了多深刻的理解,但是也绝对不是一下这位兄弟说的这样,毕竟是我开的帖子下面的回复,我还是用我的经验来说一下刹车系统的保养周期。
12万公里了,现在还去4s店保养,应该是一手车,对自己车的状态应该是有一个全面掌握的。4s真的说不好到底是良心还是不良心,确实是省钱倒是真的。
刹车片
首先和大家介绍一个刹车片的检测小工具,刹车片厚度检测尺,十几块这个样子吧。(各种网站都有)
什么是刹车片?简单点,亮亮的,大圆盘,叫刹车盘。卡钳里面捏刹车盘的就是刹车片。
刹车片的使用周期
新的片厚度10mm,基本上可以使用6到8万公里,也可以更长一点,这个是根据个人开车的习惯,路况,等等都是息息相关的。基本上目前的车刹车片都会具有物理摩擦的提醒声音,稍微踩点刹车就会有一些异响。背板是用来固定的,是不能使用的,也不算在10mm厚度里面。
再继续简单点,亮亮的地方是用来磨的,盘的包边是不会参与的,也就是刹车片磨不到。所以,慢慢随着使用,盘就会磨损的凹陷下去,这个落差,你用手指去摸一下就可以摸的出来。这个凹陷,基本上1.5mm深度,后面还有一一面,两面加起来就3mm了,最好就是要进行更换了,具体的情况还是要参考具体的车况,这只是一个中间值,不说具体的里程了,就按深度来算好了。注意!刚刚停下的车是不能摸的,不要问我为什么,烫!对了,还有一点,如果你刚刚经过激烈的驾驶,不要去涉水或者是洗车,那样的话会造成刹车盘的淬火,次数多了,影响刹车盘的稳定性。
刹车油的使用周期
刹车油的盖子上一般都会写着车辆使用什么型号的刹车油,可以一般都DOT4这个,具体你的车去车上看看吧。刹车油的衡量指标是沸点,是一种比较亲水的油。一般来说,更换周期是两年,因为密闭不好等一些因素的影响,还是会有水分进入到刹车油里面。一般来说新的刹车油含水量在1%左右,水的沸点是100摄氏度,当刹车油的水分超过3%的时候,刹车油的沸点就会减肥25%,如果说达到7%8%这个样子沸点基本就已经降低到了100摄氏度左右了。一般来说,更换的周期是两年,如果想对自己的刹车油有一个了解,可以自己研究一下刹车油检测笔。
为什么沸点会影响刹车呢?
刹车片和刹车盘摩擦的时候会产生热量,这个热量也会传递到刹车油。如果这个时候刹车油的温度变得水分很大,这个时候长时间刹车以后,刹车油里面的水分就会沸腾,并产生很多的气泡,气泡的体积是可以压缩的,体现在我们具体操作的时候,就是刹车的脚感变软。更严重的就是丧失制动能力,对安全造成极大的隐患。
最后,希望大家都能买到停好车还能回头看一眼的车。
易车号作者提供
