399
汽车的车速都很快,如果发生意外就不是小事,因此,我们在开车之前就要检查汽车,尤其是刹车系统,要保证汽车启动的时候是没有故障的。刹车失灵是很多事故的诱因,虽然每位车主都不认为会发生在自己身上,但是应该做到的防护措施不能少,假如你的汽车出现以下4种情况,最好还是检修一下,因为它们是刹车失灵的先兆。
01刹车变软或变硬
刹车除了刚换上新的刹车片时,基奔不会有变硬的现象,如果在踩刹车的时候觉得很难踩下去,那极有可能是刹车系统出现故障。感觉刹车变软也很危险,刹车片会不断磨损,磨损到一定程度的时候就会觉得刹车变软,这时的制动距离就会变长,需要及时更换。
02踩刹车时发抖
刹车系统的保养除了刹车片,刹车盘也是需要更换的。当刹车盘点被磨损失去效果之后,在踩刹车的时候就会觉得刹车踏板在抖动,这就是不正当的磨损导致的。不过这种现象一般出现在老车上面,车主在保养的时候,换3次刹车片就可以换一次刹车盘了。
03刹车偏移
当踩下刹车之后,老是有一侧的轮胎先行停下,方向也会因此改变,汽车方向盘或整体位置会有偏移,这可能就是刹车分泵出现问题了。踩下刹车之后,刹车分泵会均匀地分布作用力,让左右刹车受力均匀。如果分泵出现问题,刹车受力不均匀就会出现偏移现象。
04刹车漏油
刹车漏油一般不容易被看出来,因为只有踩下刹车的时候才会漏油,不过我们可以检查轮毂内侧,如果发现有油渍,多半就是刹车漏油了。刹车制动就是依靠刹车油推动,一旦出现漏油现象,极易导致刹车失灵。
易车号作者提供文章
