1192
故障现象:全新一代唐燃油版发动机故障灯点亮,发动机偶尔无法启动,启动时间长。
原因分析:
1、曲轴位置传感器故障
2、发动机ECU故障
3、相关线路故障
维修过程:
1、用VDS读取故障码为((P0337,曲轴位置传感器线路低电压故障)故障码无法清除,更换曲轴位置传感器故障依旧。
2、用万用表测量曲轴位置传感器插头电压为0.025V,明显是电压不够导致,(曲轴位置传感器正常电压为5V左右)。
3、在测量发动机ECU给出的电压是5. 076V,发动机ECU给出的电压正常,怀疑是发动机线束故障。
4、在测量过程中无意拉扯到曲轴位置传感器插头发现电压有明显变化,经过反复拉扯曲轴位置传感器插头,测量发现曲轴位置传感器插头虚接导致接触不良没有电压,处理曲轴位置传感器插头,清除故障码后故障排除。
维修小结:此类故障需要结合维修资料,清楚各传感器的供电电压一一排查,反复测量,避免盲目换件。
维修点评:故障码中报线路故障,应先检查线路电压,不应直接更换曲轴位置传感器。
文章由易车号作者提供
