1211
如今买车已经不是一件困难的事情,而我们知道对于车的花销可不只有买车到时候会花费,而且车子还需要加油,时间久了还需要给车做保养。保养对于车来说是很重要的,就像我们人日常生活中难免不注意而生病,车子时间长了的话也可能会出现各种零部件的问题,所以给车做保养是非常重要的。给车保养的很重要的一个环节就是更换防冻液了,那么防冻液改多久更换一次比较好呢?下面让小编给大家讲解一下。
防冻液的全称是叫做防冻冷却液,不少车主听这个名字觉得其功能应该就是冬天防止这个防冻液结冰膨胀导致损坏散热器或者发动机。其实还有几个作用 一个是除垢,里面有防垢添加剂,能够很好的除垢。一个是防腐蚀,一般的液体与车内的金属零件接触,时间长了就会腐蚀零件,而防冻液则不会,而且防冻液还可以除锈。而且防冻液沸点比水高,这样在夏天就能更好的给发动机进行冷却。
那么防冻液在一定的使用时间后,里面的添加剂等等就会发生改变,作用降低,这时候我们就需要更换防冻液了。一般来说平均四万公里或者两年的时间来更换一次防冻液。只要两条标准达到其一就可以更换了。当然如果稍微超过一些时间或者路程再更换,问题也是不大的。
不过车上也有对冷却液的液面有一个刻度,有MAX和MIN两个刻度,防冻液的安全使用范围应该是在这个范围之内。当液面在MIN以下,也就是降低到最低液面以下,那么我们也是要及时更换防冻液的,不然就会有很大的安全隐患。
防冻液的添加最好是更换同种防冻液,不要添加不同种的。如果要添加不同中的防冻液,应当把原有的防冻液全部放掉再添加,避免混合后发生化学反应。所以车主们一定要注意对防冻液的更换。
易车号作者提供
