去易车国际站
继续浏览当前页
汽车首保的注意事项!包括什么内容 你都知道吗
汽车首保的注意事项!包括什么内容?你都知道吗?
首保是爱车保养的第1步,首保做好了,基础就打得扎实了,所以车辆的首保一定要重视。不过,对于很多刚刚买车的车主来说,首保都保养哪些可能还不是很明白。下面就简单介绍以下首保需要做的准备。
首保前应做好准备工作
■提醒1:去做首保前最好先给4S店打个预约电话。由于车辆的日益增多,各家的售后车间里经常“车满为患”,如不预约可能要等很久。
■提醒2:去做保养时一定要带保养手册和行驶证。虽然不带保养手册也会例行(免费)保养,但在保养手册上做好相关记录对日后维护权利等事宜是至关重要的。
■提醒3:去做保养前应仔细回忆平时开车遇到过哪些故障或者疑问,将其记录下来,在首保时告诉工作人员,以方便工作人员进行相关检查。例如,曾有某个小图标出现过、驾驶时曾出现过异响……
保养项目在手册中有详细标明,更换机油滤是重点
首保的6个部分:
1、检查冷却液轮胎螺栓、灯光系统。确保工作人员检查了含量是否处在正常状态。检查螺栓是否松掉。拧螺栓时有个细节,那就是有4个螺栓时,按对角的顺序拧紧。检查灯光系统是否正常工作。
2、更换、加。必须要清洗三滤也就是机油滤清器汽油滤清器空气滤清器。加也是门技术活,不能加太多也不能加太少,太多容易造成发动机无力、漏油现象;加太少会导致处于高速行驶时,不够用。因此就需要尺来帮忙了,所加的深度要处于尺两个限位点之间
3、检查底盘下面的螺栓有无松掉。检查三角臂及球头、连接杆球头、三角臂弹性铰接及球头、传动轴防尘套、转向机构、转向球头、前后减震器及其他悬架部件、气压。总之,要把整个检查一遍,才能确保不会在将来的行驶当中出现问题。
4、检测胎压。新车首保的时候大家要注意胎胎面和气压的检查,这关系到驾驶的安全,另外要剔除上的小石子和其他粘连物品,保证自己的爱车前后气压均充压为【2.4KG/CM2】,同时要做好四轮定位检查。要检查一下气压和磨损的状况,为换气,或有磨损还要进行换位。
5、检查助力油管的油面。要检查一下助力油管的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象。
6、清理空气滤芯。空气滤芯是将从外界吸入的空气进行过滤,吸附杂质,一般会使用高压气体进行清除粘在空气滤芯上的"脏东西"。
注意事项
1.首保过后多久再做下一次保养?
一般每隔5000公里保养一次,也有一些车型7500公里或10000公里保养一次。车辆保养不一定非要马上到规定里程再做保养,如果还没到保养,但马上就要跑长途,回来后就要超很多的话,可以提前保养或选择在其它城市做保养。当然如果偶尔一次超过了规定再去做保养,也不会出现什么大问题,但最好提前与及时沟通。
2.首保后的每次保养,项目都一样吗?
肯定是不一样的,首保后的保养是根据每辆车具体行驶的情况确定的。像空调滤、空气滤、刹车油等各零件的更换时间,不同厂家规定的更换时间也是不一样的。只是日后的保养就要付费了,一般一辆10万元左右的车保养一次的价格在300~500元。每次保养的项目在保养手册中都有说明,可以放在后备箱备胎处,以备不时之需。
3.必要的免费检查一定要做。
第1次应该检查的部位,一定要检查不要忽视,千万不要认为自己是刚买的车,零件都是新的所以不会有问题,其实正因为是新的,才容易出现破裂等现象,不要浪费掉这次免费的机会,免得自己还得花钱再检查。
