613
【轮胎自补液】是应急补胎最容易操作的方式,对于长期在户外用车的用户而言几乎是“必备佳品”。然而补胎液对轮胎轮毂的影响是非常大的,其中最大的问题是腐蚀性;其公布的配方成分主要是虫胶、蜂蜡、苛性钠扥,宣称无毒性无腐蚀甚至无污染,但是在实际使用过程中几乎所有补胎液都有一定程度的腐蚀性,参考下图轮毂。
重点:轮胎自补液不仅对铝合金材质的汽车轮毂有腐蚀性,同时对轮胎合成橡胶的内部气密层也会有损坏。气密层的作用顾名思义,是用以与轮毂配合约束空气不外泄的橡胶层;如果因补胎液导致气密层一定程度的腐化,其结果则是轮胎慢漏气。同时长时间的腐蚀甚至有可能破坏胎冠与轮胎侧壁的结构强度,造成汽车行驶中爆胎风险的大幅提升。
自补液与动平衡
轮胎自补液的补胎原理为氧化还原反应,自补液说白了就像是“发泡胶”,在高压罐中属于未充分反应的化学物质,缺少的是空气中的氧气为其促进化学反应。其胎压的原理是将自补液充入轮胎内部,利用内部高压促使液态补胎液流动到破孔位置与氧气反应,在固化后形成填充防止泄气的作用;原理如下图所示,重点要关注剩余部分。
自补液无法在轮胎内部完全反应,因为空气中的氧含量只是20.95%,压缩空气的含量会高一些但基数太小也无法实现充分固化。那么也就是说车轮内部实际还有一些液态的自补液,这些物质的存在则会严重影响车辆行驶中的稳定性,因为自补液会在车轮高速旋转时跟随流动,结果则是造成车轮(轮毂轮胎组合)的部分区域质量偏大,也就是动平衡参数错误。
车轮旋转时是以轴承为圆心快速旋转,理想的状态是以圆心扩散的每个对称区域都有相同的质量(重量),这样才能保证离心力的完全相同;如果某一区域过于重的话则会造成该位置的离心力过大,这种运行状态首先会造成车轮运转中的振动,振动会随着传动系统反馈到方向盘(同步振动);其次会造成质量较大的轮胎橡胶与地面接触强度的增加,区域温度的升高同样会提升轮胎的爆胎风险。
自补液修复能力很有限
汽车轮胎的穿刺孔要求直径≤8mm才能利用自补液修复,但最可靠的标准还是1~5mm之间,破孔的直径越大修复的强度越低。且自补液反应出的高分子聚合物与合成橡胶的结合强度并不理想,在用车过程中破孔修复位置同样有可能漏慢气;如破孔过大则有可能出现爆胎风险,尤其是在长途高速驾驶中胎压会升高≥0.5bar,所以利用自补液修复的可靠性也是比较差的。
总结:汽车轮胎自补液充其量属于应急处理工具,这就像更换非全尺寸备胎一样只能用以应急。在修复后建议及时进行专业的轮胎修复,要对没有充分反应的自补液进行全面清理,同已经固化的自补液打磨清楚;小的破孔用贴片热补,稍微大一些的破孔还是用“蘑菇钉”修补最可靠。建议有备胎的车辆尽量不用或减少自补液的使用频率,否则损坏轮毂则会后悔莫及。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
