611
近期后台有车主咨询“车辆在行驶时突然熄火是什么原因?”关于这一问题,可大可小,其中新晋车主面对这一问题更显慌乱。今天我们从行车熄火出现的原因以及如何应对两方面为您详细解答。
首先,在车辆行驶中出现熄火情况后,为确保个人与其他车辆的安全,我们可以按照以下步骤处理。
同时,我们通过以下2个方式大致判断车辆熄火的原因。
此外,车辆在行驶中熄火还有可能是下面这几种原因。
No.1
水箱问题引起熄火
水箱问题引起熄火,发动机水温会高,水箱可能没有水,切忌不要立即打开水箱,水箱水温度较高会汽化膨胀。
No.2
皮带引发熄火
发电机皮带松动,会导致供电不足,如果发现皮带断掉或者错位,就要及时拨打救援电话等待救援了。
No.3
积碳引起熄火
积碳引起的熄火,特别是电子节气门处,这属于进气方面故障。当电子节气门处的积碳非常多时,车辆在行驶过程中松开油门,便可能导致熄火,这一情况一般会发生在使用年限较长的车上。因为油门松开,节气门处只有一个很小的缝隙供空气通过,当缝隙处积碳过多,导致空气通过数量大大减少,不足以维持怠速所需要的混合气,便会熄火。
No.4
燃油品质差引起熄火
汽车使用了劣质燃油,也可能造成汽车熄火。在日常使用中,如果车辆添加了不合标号或者是劣质的燃油,就容易造成油路被堵,从而导致供油不畅。这样的情况下,汽车一般的表现是启动困难,还有在行驶过程中明显能感觉到加速性不好。一定要按照汽车使用说明添加适合的标号汽油,不要贪图一时便宜加低标汽油,看似省了钱却埋下了更大的隐患。
No.5
线路系统问题引起熄火
线路系统问题引发的熄火,可以通过汽车仪表盘里的故障指示灯是否亮起来进行判断。这种情况可能是传感器连接松动导致的接触不良,也可能是零件损坏导致的熄火,这时候就需要到4S店进行检测确认原因了。
蓝小帅温馨提示:汽车在行驶的过程中突然熄火存在很大的安全隐患,因此一旦出现了熄火的情况,即便事后可以重新启动行驶上路也不能大意,应当请4S店专业人员对车辆进行检测排除问题,防止类似的情形再次发生。
文章由易车号作者提供
