1001
1、刹车系统的保养
刹车系统在多雨的季节比较容易出现问题,其中又以刹车油的问题居多,因刹车油容易和水融合,故当雨季时由于天气的潮湿水蒸汽在制动罐上的大量积存很容易进入刹车油内,如果有水分进入刹车油,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在刹车油中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。因此在连续雨天过后要注意刹车系统的油液检查和刹车系统的放气处理。
2、漆面的保护
雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害,因此在雨季来临之时,最好能给爱车进行一次漆面美容,做好漆面的保护。
3、底盘的清洁
底盘是汽车上除了轮胎之外,与地面接触最近的部件了,做好底盘的养护在雨季同样是非常重要的。为减少车辆轮腔侧和底盘部位有污泥积存,防止湿气藏匿其中,导致这些地方生锈,要及时清洗汽车底盘。底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别严重,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮腔处甚至还可能松动穿孔。因此,一定要注意汽车底盘的清洁和防锈处理,最好做一个底盘封塑。
4、雨刮检查要仔细
雨刮的功能在多雨的日子里得到了充分的发挥,但是高频率密集地使用也给雨刮带阿里了不小的压力,为了更好地应对梅雨季节的来袭,赶紧为爱车的雨刮做一番仔细地检查吧!看雨刮片是否有老化的迹象,雨刮拉起时是否有噪声、异响,雨刮刮水后是否有痕迹、刮不干净的情况,这些都说明雨刮该更换了,不然影响行驶中的视线。
5、避免进气系统进水
比如在行车时尽量避开路面积水处,无法避开时也应减慢车速让车辆缓慢驶过水坑,以免造成积水处的水花乱溅,使空气滤清器打湿而凝结大量的泥灰,造成进气不畅,发动机加速无力,更严重的会造成水花直接通过进气道进入发动机内部,导致连杆变弯,发动机损坏。
6、注意车内驱潮
人员进出,车内关、开的频率也很大,这些都给车内的潮湿“增砖添瓦”,所以雨后给车内驱潮也是车主们必做的功课,否则,异味、霉味、病菌就要相伴左右了。雨天过后,在太阳出来的时候要适当地让车子晒一晒太阳,照照紫外线,将车窗全部打开通过空气的对流驱散车内的潮气,同时让音响也工作一段时间,通过音响工作发热来更好地驱散潮气。
文章由易车号作者提供
