1826
大家常做保养,都知道机油和机滤要定期更换。那变速箱油啥时候更换呢?很多车主就有疑问了,变速箱油是干嘛用的?今天我们就来聊聊大家不太接触的变速箱油。
一、了解你的变速箱
如果说发动机是车辆的心脏,那么变速箱就是车辆的灵魂。再好的发动机,没有变速箱的配合,不要说速度与激情的白日梦了,连加速减速都可以直接挥手告别了。
二、如何判断变速箱油出现了问题
变速箱油变质,您的车子会出现如下症状:加速无力、油耗增加、抖动加剧。往严重了说,还有可能堵塞管路,导致变速箱过热报废。
三、变速箱油多久更换一次
自动挡车辆:一般建议每6万公里更换一次。当然如果您的驾驶环境比较恶劣,应相应的缩短周期到4S店检查,根据专业技师建议进行更换。
手动挡车辆:当发现换挡时手感生涩、噪音增大时,就应当及时到4S店检查,根据技师专业建议,及时更换。
车辆涉水行驶后,要及时到4S店检查变速箱,若变速箱油出现变质,应立即更换。
四、为什么你不能随便乱换变速箱油
1. 变速箱结构复杂,瞎换不如不换
变速箱结构十分复杂,旧的变速箱油没排干净就加注新油,全新的变速箱油会被污染,跟没换一样。所以一定要到4S店请专业技师进行更换,能保证旧油彻底排出,让变速箱维持在最好状态。
2. 油/箱不适配,换了等于白换
不同车型的变速箱,其内部结构、摩擦部件、密封部件都会有所差异,因此所使用的变速箱油一定要与变速箱完美匹配才能发挥其功效。
3. 为什么变速箱油不能混用?
