231
很多人会有这样一个疑问为什么每到春季都会经历大风天气呢,其实这是由于春季气温回升比较快,气压会逐渐降低,而此时蒙古西伯利亚高压依旧强盛,众所周知风是由高压吹向低压的,所以春季的风力是比较强劲的。
既然春季易发生大风天气,所以小伙伴外出时一定要注意自己的人身安全,避免在建筑物下走动,小心高空坠物,同时还要注意防火等工作。此外春季用车同样有不少注意事项,今天就和大家来说一说。
注意保护车身漆面
如上述所说春季大风天气频发,而且风沙也比较大,很容易对爱车的车身漆面造成划痕等损伤,尤其在汽车高速行驶时对漆面的伤害就更为严重了。
这时我们可以通过给爱车做封釉方式来保护漆面,封釉的原理是将高分子聚合物质覆盖到车身漆面上,从而增强了车漆的硬度和抗磨损能力,它不仅能够有效减少风沙给车漆带来的损伤,而且其耐高温和耐腐蚀的特性能还进一步延长了车漆的寿命,在实际观感上也能让车漆更为光亮平滑,让爱车的颜值更高。
注意做好车身密封工作
由于春季的风沙较大,春季用车时我们还要注意提前检查一下车窗等部件的橡胶条有没有脱胶、开裂等老化现象,如有需要一定要进行及时的更换维护以保证爱车车厢的密封性能。此外,春季过后天气逐渐变热,增强车内密封性还能够有效提升空调的制冷效果,春季使用空调时要注意尽量减少使用外循环模式减少风尘进入车内。
注意检查雨刮器,未雨绸缪
春季的雨水天气越来越多,所以雨刮器的就显得很重要,关乎着我们的行车安全。由于雨刮片是橡胶材质的,在经历过冬天的冰雪天气后其胶条可能会出现变硬或老化现象,容易导致下雨天刮不干净造成安全隐患。所以春季我们要注意检查车辆雨刮片,像是在使用过程中出现明显的震动和异响就要进行及时更换。
注意检查汽车空滤
春天较大的风沙容易导致爱车空滤发生堵塞现象,从而会使发动机出现怠速不稳定、加速无力等情况,作为空气进入到发动机的第一道防护“关卡”,空滤的洁净度同样至关重要。正常情况下空滤在汽车行驶2万公里时就需要进行更换,此外每行驶1万公里就需要对汽车空滤进定期行检查,而在春季受制于风沙的原因我们最好每两千公里就检查一次。
注意车内除尘杀菌
随着春季气温的回升,各种细菌也开始“活动”起来,这时车内卫生就显得尤为重要。首先我们要尽量保持车内拥有一个干爽的环境,像是汽车的坐垫、脚垫以及空调出风口等容易滋生细菌物质的角落要进行及时的清理。
我们可以去汽车美容店用高温蒸汽将座椅、内饰灯进行清洁,既能有效去除上面残留的污渍,同时还可以有效除掉车中的异味。然后我们可以使用汽车专用的内饰清洁剂对中控台、门把手、方向盘等部件进行消毒。车内的除尘工作可以使用带除螨功能的车载吸尘器,能有效清除各类尘螨和细菌,最大程度的保证车内的洁净。
注意清洁空调系统
春天的风沙天气容易致使空调风道以及蒸发器表面聚集过多的细小尘土和杂物,加之天气愈发潮湿,长此以往易发生霉变情况滋生大量细菌。如果我们在使用空调时闻到了异味就表明需要对空调系统进行清洁了。我们可以通过清洗水箱冷凝器以及更换滤芯的方法进行清理除菌,保障车内乘客的身体健康。
因为热胀冷缩的原理,气温每上升10℃汽车的轮胎的胎压就会升高7—14kpa,尤其是进入春季之后天气转暖我们更要及时调整好胎压,因为胎压过高会影响行驶时的抓地力以及汽车的制动性能。如果胎压过低会造成油耗增加,加速汽车轮胎的非正常磨损。所以我们至少要每月检查一次所有轮胎正常使用情况下的气压,备胎也不能忽视。
除了胎压之外,还要注意检查一下轮胎是否有有破损,同时要检查下轮胎的磨损标记线,如果已经磨到了标记线就需要我们进行及时换胎,避免影响行驶安全。
春季很多小伙伴会选择外出郊游,那么还要检查一下汽车其他隐患。像是制动系统检查有无异常、反应是否灵敏;底盘悬架等部位是否出现漏油情况;电路是否有老化、破损,并定期更换高品质的三油两液。
文章由易车号作者提供
