567
汽车刹车又称“制动器”,对于行车安全至关重要,你永远无法预知什么时候需要在紧急情况中稳稳停下,所以,保持刹车的良好状态不仅很重要,更是为了避免出现“生离死别”,日常用车我们不光需要知道如何延长刹车的寿命,更要知道何时应该更换刹车。
众所周知,汽车的刹车系统不可能用一辈子,无论是刹车液,还是刹车片都需要进行维护和更换,绝大多数刹车片将在4万公里后逐渐失去效力,但是我们也要结合实际情况,因为过早更换会带来额外成本和不必要的开支,而延迟更换会带来不可预估的风险,当遇到这4种情况,就证明你的汽车刹车需要更换了。
汽车在制动时发出噪音是一个非常常见的事情,大多数出现在车辆起步或停止时,这可能意味着刹车盘比较脏或者刹车片的磨损不够均匀,如果仅仅有噪音但刹车性能不受影响,只需要进行简单清洁或使用一段时间就能恢复,但是,如果你听到响亮的吱吱声或金属刮擦声,可能是因为刹车片磨损到极限并与刹车盘或刹车鼓发生刮擦,这时应该第一时间去更换刹车片。
如果在刹车时制动踏板变得比平时更软,这通常是由于制动压力不足所造成的,这不仅会令人变得不安,而且会非常危险,因为你需要更用力、更深地踩下制动踏板,才能使车辆停止,也意味着刹停车辆需要更长的时间和更长的距离,原因通常是制动系统中卡钳、制动缸等位置发生空气泄露,应该第一时间去检查并维修。
首先要明确刹车时方向盘抖动属于异常,而制动踏板抖动可能是触发了ABS系统,这两者需要进行甄别,刹车时方向盘抖动其实是一个常见现象,尤其是5年或5万公里以上的车易出现,这代表着刹车盘有异常且不均匀的磨损,高速时会严重影响刹车性能,通过更换刹车盘就能简单解决。
当制动管路损坏或供油不均匀时,可能会出现这种情况,如果你感觉到刹车片或者制动踏板难以回位,则可能是由于制动液受到了污染或者制动系统的安装和调节存在问题,出现这样的情况可能会很危险,应当尽量避免急刹车,缓慢停下后第一时间寻求帮助。
随着科技的发展,越来越多的车在出现刹车系统故障时,会在仪表盘显示警示灯,但是大部分车并不具备类似功能,至今绝大多数事故仍是由于“超速”和“刹车”两大原因造成,这4种情况正是专业修理工总结出的最常见的刹车系统问题,如果遇见了,一定要及时处理,千万别磨蹭。
文章由易车号作者提供
