794
在各种各样各样,五花八门的汽车媒体评测里面,我们经常会听到这样一句话:在XX车发动机XX转速的时候,涡轮开始介入,发动机的动力大大提升。某某车的涡轮在发动机1500转的时候涡轮就能介入,过早的涡轮介入让这辆车的动力更早的得到释放。
但是,涡轮真的是在某某转速下就不工作了么,达到一定的转速区间才会介入工作么?
但凡是在解析里面多次出现"涡轮介入"这个词汇的,都可以认定为是一个半吊子车评人,说出来的东西的参考性打了一个大大的问号。
今天我们就来看看涡轮介入到底是个什么东西!
NO1:看清本质:
涡轮增压器的原理很简单:利用排出的废气的压力来带动进气一侧的叶轮,来增加进气量,也就是进气的浓度。进气量大了,进而调节发动机的程序,来增加喷油量,发动机燃烧更多的燃油,动力就会提升。
涡轮的工作原理就是这样子的,但是里面少了一个很重要的概念:泄压阀。按照涡轮增压的工作原理:发动机转速越快,涡轮转速也就越快,进气的浓度就会越大,这是一种线性的正反馈,但是这种工作机制是非常危险的,一旦发动机转速超过一个区间,就会导致涡轮转速过快,涡轮损坏以至于进气歧管损坏。所以就要泄压阀来流失掉部分的空气,使得进气压力不至于过大。
No2:还原真实
看到这的朋友一定看出来了,涡轮是从车辆启动就开始工作的,并不是车评人嘴里的“达到xx转速才开始工作”。汽车达到某某转速,涡轮才开始介入,是一个非常常识性的错误。看过速度激情8的朋友们都会知道这样一个片段,电影在结尾的时候,主角拔掉了一个装置,导致发动机烧得通红,这个装置应该就是泄压阀控制器。拔掉之后,泄压阀停止工作,发动机进气浓度线性增高,发动机功率越来越大,跑到最后爆缸。
只要发动机运转,涡轮就会介入,只是根据不同的发动机状态,来调节泄压阀开启的大小,进而调节进气侧压力。在发动机转速较低的时候,涡轮是拖后腿的,你想想,你都戴了一个月的口罩了,戴口罩呼吸是不是很难受。在低转速下涡轮车动力不好也有这方面的因素。并且这个时候排气压力没有多大,进气没有得到有效的增压,发动机就相当于一台自然吸气的发动机,甚至动力性还不如自然吸气的发动机。所以很多的混动车都用了一个电机来增加车辆低速时的动力,弥补涡轮低速下的不足。
NO3:专业名词释疑云:
那么车评人口中的涡轮介入应该用什么来解释呢?专业的名词叫做:涡轮起正压。涡轮起正压,也就是涡轮对于动力起到了一个积极的促进作用,而在这个转速之前,涡轮是没有多大作用的,甚至于是拖后腿的。某车2000转涡轮介入也就是2000转起正压,这个时候进气侧达到最大的增压值,发动机达到最大扭矩输出,我们就说发动机在2000转达到扭矩输出平台。
这回知道了吧,以后再看到某某车评人频繁的说到“涡轮介入”的时候,就可以换一个频道了!
~这里是志博车解析~
~欢迎评论,关注~
易车号作者提供文章
