2192
汽车制动系统可以说是汽车最重要的!因为它是关于人身安全的!所以是最重要的!那么常见的汽车制动故障都有哪些呢?如何解决呢?
首先说一下刹车系统的行组成部分:它是由刹车总泵,分泵,刹车油,刹车油管,刹车片,刹车盘,ABS泵,真空助力器组成!
刹车系统常见故障:
1,刹车踏板很硬,感觉踩不动似的,好像熄火了的状态!
这种情况就是明显的刹车真空度不够引起的,说白了就是刹车真空助力器没有启动作用!
首先得先检查真空助力器上面的软管有没有漏气或者裂痕,影响了刹车真空!如果漏气的话发动机的怠速可能会不稳定或者怠速很高!
如果没有漏气则说明真空助力器有问题,需要更换或者维修!
2,刹车踏板很低,一脚下去直接到底,刹车还刹不住!这种故障有以下三种情况:
a,检查刹车油有没有缺少!一般刹车油缺少的话仪表盘会亮一个红色的感叹号的标志!
这种情况可能是刹车总泵有问题,最明显的就是慢踩刹车的时候,刹车踏板慢慢踩到底,急踩刹车的时候还可以,这种情况总泵损坏的可能性较大!
还有一种可能就是四个车轮的分泵有锈蚀现象,导致刹车太低!这个就得平时检查或者换刹车片的时候注意保养刹车分泵!
一般来说鼓式刹车锈蚀的可能性比较大,而盘式刹车锈蚀的可能性小点!
3,ABS故障!
首先,啥是ABS你知道吗?它是防抱死刹车系统,是一种具有防滑、防抱死的系统,它的特点是当车轮趋于抱死临界点时,制动分泵压力不随制动主泵压力增加而增高,压力在抱死临界点附近变化。
ABS工作的时候会出现刹车踏板弹脚的感觉伴随着吱吱的声音,这都是正常的,无需维修!
ABS故障灯亮是咋回事呢?
这个故障灯的话得需要用汽车诊断电脑检测,读取故障内容然后对症下药!ABS故障灯的话无非就是ABS传感器信号缺失问题,或者是传感器探头有灰尘铁屑等物品影响信号!
4,高速踩刹车的时候方向盘抖动!
这个是基本上是刹车盘的问题!但是为了保险起见,建议你检查悬挂球头有没有间隙,然后再去做个四轮定位轮胎平衡,有时候这个悬挂也会影响方向盘抖动,但是告诉刹车抖动的话基本就是刹车盘的问题了!
这个故障比较多,比如踩刹车吱吱响的话,可能是刹车片报警,可能是刹车片偏硬导致的异响,关于异响文中不好说,只能视情况而定!
看了这篇关于刹车的文章,希望能帮到你!谢谢
易车号作者提供文章
