1742
很多人都有遇到过,晚上开车明明开着近光灯,对面来车却还是用灯光闪两下提示你开着远光灯,有些脾气爆的总觉得对方是在挑衅自己。其实,可能真的是你的灯光有问题......
汽车灯光的高度在出厂时都是调整过的,一般问题不大,但如果你的大灯维修过或是更换过,就很有可能会出现灯光高度不准确的情况了。如果高度过高,就会有远光灯效果,如果高度过低,晚上开车能见度会非常低,严重影响安全。那么,车灯高度到底怎么调,跟着小保手把手学起来!
首先找到你的车灯调节按钮
大灯高度调节按钮一般装置在大灯总成后面,我们需要把引擎盖打开,找到这个可以旋转的小按钮,今天给大家演示的这辆,按钮在这里
不同的车型,位置可能不太一样,但肯定是在大灯总成后面的,用内六角扳手或十字螺丝刀就可以调。
调节车灯高度前需要做些什么?
在调整之前,我们需要确保爱车保持车内无人的状态,如有重物也要拿走,避免车身下沉,影响高度调节的准确性。
有些方向盘旁带车灯高度调节旋钮,需要先让档位归零,并且找个有墙的平整路面,地下车库也行。拿个卷尺,测一下近光灯,记录其高度。然后在墙面上的同样高度也做标记,两边都要。
标记位置就是大灯的安装高度,作为调整的参照标准。做好标记我们就可以发动车了,打开近光灯,让车距离墙面3—10米之内,以能清楚看到明暗分界线为前提。
准备工作完毕就可以开始调节了
调节车灯高度时,需要确保近光灯高度不得高于灯具安装高度,而我们刚才已经在墙面上做了标记,所以我们调整车灯的明暗分界线不高于这个标记就可以了。
一直以来流传着一种说法,说近光灯要左低右高,这样就可以避免会车时影响对面来车,但按照《汽车及挂车外部照明及光信号装置的安装规定》以及《机动车运行安全技术条件》,我们就能了解到,所谓的左低右高其实是指灯光形状的左低右高,即“非对称式的近光前照系统”。因此,我们在调节时还是要保证左右灯光高度一致的。
调节完近光灯别忘了远光灯是要跟着近光灯一起调整的,如果远光灯是分体式,需要单独调节,方法是一样的。不过远光灯是一个比较大的光斑,不会有清晰的明暗分界线,只要光斑中心位置对准远光灯的安装高度就可以了。
车灯调节是不是非常简单?我们也非常建议大家自查一下车灯,如果车灯高度确实不对,看了文章还是没学会,还是抓紧时间去店里调节一下吧…安全您说是不?
文章由易车号作者提供
