1824
大家好我是老油条,我们很多车型在出厂的时候都是卤素灯,又俗称为蜡烛灯。很多车主就觉得特别暗,夜晚的时候照的亮度不够,对行车安全有一定影响,所以很多朋友就想着将卤素灯改装为le灯。
首先从改装的角度来说,卤素灯改装成LED灯具有很高的可行性。基本所有的汽车改装店、汽车的维修店都可以升级。但是它从技术角度来说,卤素灯改成LED灯,它依旧存在一定的技术含量的。
首先我们在改装的时候就要考虑第1个问题,就是散光问题,原因就卤素灯和LED灯它的灯源、发光方式和光线的聚集点是不一样的,如果改装时不考虑光源的聚点位置,不对相应的安装点和安装方式进行调整。那么LED灯在改装后就很容易出现聚光不好,灯光发散、不集中的问题,而解决LED灯源散光,最主要最常见的方法就是加装透镜。但需要注意的是,并不是所有的车型,它的灯罩内都有足够的空间给你加装透镜,比如一些车型,它的可选的配置里面就没有透镜的话,或者是没有LED的选项的话,那么你在后期操作的话,它的难度比较大的,有可能你就要需要拆灯罩、管道、等操作,这样就会让你灯罩的密封性变差,在雨天或者雾天行驶的时候,灯罩里面就容易进水或者起雾变模糊,影响了我们在夜间开灯的一些使用效果。
另外在一些改装店安装LED灯的时候,一些缺乏经验的师傅很容易忽略掉安装时的灯珠朝向问题。由于LED灯的设计和卤素灯它是不一样的,它的发光面只有两面,因此安装时就要讲究灯珠所有水平、朝向,还有灯珠、上下垂直朝向,灯珠的倾斜、朝向,这三种方式。
一般来说,灯珠的上下垂直朝向的安装方式,它的聚光度是最低的,而水平朝向的安装方式,它的光照亮度是最高的。所以LED车灯安装方式的不同,不仅会影响光线射出来后照射在物体上的形状,而且还会影响到你灯源的亮度。光照度,以及你照射的距离。
第2个就是LED灯的散热问题,LED灯对周围温度的变化是非常敏感的,如果在高温环境下持续开展led灯的话,那么它的功率和寿命就很容易大打折扣。解决不好安装以后的散热问题,就算你买的再好的LED灯,你前面所付出的也都是白花钱了。
当然解决LED灯散热的问题,第1步就要选择合格的LED灯泡。关于这一点,还是尽量选择大品牌的,不要觉得LED灯泡比卤素灯贵很多就舍不得了。因为选择灯除了要看它的配置以外,对芯片的要求也是非常高的。由于灯罩体积的影响,有可能会影响灯的散热。如果你要添加透镜的话,很可能会出现原厂车灯装不下的问题。哪怕是勉强装好了,但整个灯罩的结构并不符合LED灯的散热要求,这在某种程度上就会影响到LED灯的使用说明了。
所以我们在改装LED的时候是可行的,但在改装的时候是依旧非常考验改装师傅的技术能力的。这种灯源的改装啊并不是我们想象中的那么简单的,也并不只是改装一个灯泡,或者只是添加一个透镜就可以解决问题的。
易车号作者提供文章
