1490
小时候玩游戏的时候,经常会因为自己知道一些“游戏秘籍”,而引得小伙伴们大呼牛逼,那自己当然是相当得意的啦~比如 little Fighter 2 的 lf2.net,调出隐藏人物,或是童年记忆 GTA Vice City 里面的 NUTTERTOOLS ,获得全部武器,用来做任务通关。等等等等,总而言之,当你知道这些小知识点的时候,便会成为朋友中“大神”般的存在,那么今天就来带大家看看汽车上的“小秘籍”吧。
由于每款车型的不同,不同车型都有不同的功能点,以下仅例举出来,回去可以看看自家的车上有没有相应的功能点哦~
Part 1
防误锁功能
现在不少的车子都采用了无钥匙进入系统,不需要钥匙就可以开关车门、尾门,因此有的人经常会不小心将钥匙锁在车内,这时候就尴尬了,钥匙在车里,人在车外,只能回家拿备用钥匙了,非常麻烦。不过得益于工程师的优化,目前绝大多数车能够做到防止误锁功能,假如将车钥匙忘在车内时,车子就无法从外部上锁,发出“滴滴滴”的警告声。更有个别车型,如果将车钥匙忘在后尾箱,那么后尾箱则无法合上,会自动弹开,非常人性化。
Part 2
一键锁窗
最近深圳到处都在修地铁、盖楼,不愧是基建狂魔,伴随而来的也是源源不断的泥头车,当大车从旁边驶过的时候,都会卷起漫天尘土,这时候大多数车主都会选择关闭车窗,以免吸入灰尘,假如有四窗一键升降的话还好说,前后各拉一下就能关闭全部窗户,如果没有的话……那就做好憋气的准备吧(手动狗头)~部分车型上甚至可以通过长按空调的内循环键,一键关闭全部窗户,可谓非常贴心。
Part 3
内循环自动调节
说到内循环,不得不提到奔驰非常人性化的一点,不知道奔驰车主有没有发现,在使用内循环的时候,会时不时的自动变成外循环,随后又会变回内循环,不少新车主还以为是空调系统坏了呢。其实它只是自动空调的逻辑设计,当车内长时间在内循环的模式下,会让车内氧气不足,会自动调整到外循环模式,将外部新鲜空气吸入车内,保证车内驾驶员能够呼吸道新鲜空气,保持大脑清醒,避免了产生瞌睡。怎么样,不知道细心的你有没有发现这个小细节~不仅仅只限奔驰车型哦~回头观察下看看你的车上有没有?
Part 4
油门与刹车区别
不知道细心的小伙伴们有没有发现,刹车踏板总是会比油门踏板高出一截,这是为什么呢?难道不是两个一样齐平才是最好用的吗?当然不是,之所以刹车踏板会比油门踏板高一点,是为了让驾驶员更好的区分油门和刹车,毕竟开车的时候总不能低头看现在踩的是哪个踏板吧。首先,刹车与油门的造型就不一样,刹车多为宽宽扁扁的样子,油门则是细长的长条状,踩在上面也不难辨别出来。其次,高度也十分重要,油门与刹车踏板会有不一样的深度感,这样有助于区分两者,并且形成肌肉记忆,在想要刹车的时候,脑袋会下意识的知道,要踩位置较高的那一个才是刹车。
Part 5
自动锁窗功能
相信很多人都遇到过这样的尴尬,停车锁好车后发现车窗没关,又不得不重新上车通电关窗,浪费时间又很折腾,尤其是身材丰满的车手们……想要在狭窄的停车位内挤进去好难啊!我太难了……
其实远程就能通过遥控钥匙就能解决这个问题,大部分的车型能够通过长按锁车键,就可以将全部窗户都关上,解决了忘记关窗的烦恼。同样的,在炎炎夏日不想在车内蒸桑拿的话,可以在车外就提前将车窗全部打开,通过长按车钥匙上的开锁键就能完成。可以快速有效的降低车内温度。
这个功能是需要有遥控钥匙和电动车窗的才能实现,但也不是所有车都有,比如有些车就只配备了一键降或者一键升的功能,有些车需要在车辆设置里开启这个功能,小伙伴们可以试试自己的车,说不定有惊喜哦~
Part 6
车机系统一键重启功能
现在的车机功能越来越丰富,功能越来越多,蓝牙连接,手机听歌导航都是小意思,甚至在线购票的都有,但是功能越复杂,就越容易崩溃,比如倒车影像卡死无法退出,导航无法正常显示等等问题,就如同手机、电脑一样,遇到这种莫名其妙问题的时候,没有什么是重启解决不了的,如果有,那就重启两次。大多数情况下,重启车子不一定能够将车机重启,因为在一段时间内车机只是在待机状态,无法完全关闭,这时候就需要进行 sao 操作了。车机系统其实也是可以强制重启的,例如将导航键、媒体键、确认键三键同时长按 5 秒,就可以断电重启系统,直到问题解除。
有些车型是有电源键的,按下电源键通常都为息屏,这时候我们就可以通过长按电源键来关闭系统,重新打开直到问题解决。最好是翻阅一下说明手册,看看自个儿车型的正确操作,这样在下次遇到问题的时候,就能迎刃而解了~
