538
不知道大家有没有经历过这样的事情:等红灯时利用闲暇时间喷玻璃水清洗一下挡风玻璃,没想到却引来旁人厌恶的眼光。估计很多司机都不知道怎么回事,其实那是喷玻璃水影响到别人了。
因为喷玻璃水时玻璃水从喷嘴里以伞状喷射出来,很容易喷到旁边车辆或者行人身上。更恶心的是雨刷摆动还会把洗刷下来的脏东西甩出去,别人当然不乐意了。但是我们又不能喷玻璃水之前先清个场吧,我的观点是别人无意间喷到自己了不生气,因为别人也不是故意的。而自己喷玻璃水时肯定会先观察旁边没人没车时再喷,尽可能不给别人造成影响。因为喷玻璃水影响他人这种情况不是亲身经历的话很难察觉,所以我觉得应该宽容一点,可以提醒一下司机。
既然说到这里了就顺便说一说玻璃水喷嘴的问题吧:
这个大家都会,但是有些车后窗也有雨刷,有些车主就不知道怎么操作了。上图就是一个带有后窗雨刷的控制杆。后窗喷水开关是向下压雨刷手柄,刚好和前窗喷水相反的方向。和打开远光灯的手法一样。而上图最右侧那个旋钮就是控制后窗雨刷摆动间隔的,OFF是关闭,INT是间歇模式,ON是连续摆动。
水柱发散对男性来说不是什么好事儿,但是对玻璃水喷嘴来说是必须的,因为这样才能使玻璃水均匀地布满挡风玻璃,可以保证每个地方都能清洗到。而且玻璃水均匀分布后不容易流走。如果水柱太过集中的话会导致玻璃水集中喷在一个地方,大部分都流走浪费了,而且雨刷经过没有喷到玻璃水的地方时还容易跳动,加剧磨损。一般水柱不发散
主要是堵塞导致喷嘴端压力太低,可以将喷嘴拆下来放白醋里浸泡除垢。
有些雨刷喷水方向不对,总是喷不到正经地方。这也很好解决,喷嘴上有个小洞,那就是玻璃水喷口,喷嘴的方向可以调节,用针或者细铁丝插入喷口后就可以对喷嘴方向进行调节了。
文章由易车号作者提供
