3196
经常听摩友提起平衡轴,很多时候也会作为一个商家的卖点,那么平衡轴到底是什么,有什么作用,安装在什么部位,平衡轴带来的好处和缺点都是什么,我们怎么辨别是否有平衡轴呢?
对于摩托车来说,骑手和乘客感受的振动多数来自发动机,为了最大限度减小振动,提升舒适性,出现了平衡轴技术,利用发动机平衡轴抑制振动。作为一项专利,它由YAMAHA( 雅马哈)摩托车率先使用,效果良好,所以雅马哈摩托车在同类车型里是最安静的。
这里我们要排除一个误区,平衡轴是为了抑制发动机振动,所以有没有平衡轴和配气方式无关,也就是说,有没有平衡轴和发动机是顶杆机或者是链条机无关。既然是抑制振动,那么肯定会消耗一部分能量,所以带平衡轴的发动机在改善了振动的同时,也会带来一些副作用。
很多发动机会采用双平衡轴方式,其中一根平衡轴与发动机的转速相同,可以消除发动机的一阶振动;另一根平衡轴的转速是发动机转速的2倍,可以消除发动机的二阶振动,可达到理想的减振效果。双平衡轴方式较为复杂,成本高,占用发动机的空间大,—般在大排量摩托车上使用。而最多的是单平衡轴方式,通过曲轴旋转带动固连的平衡轴,平衡一阶振动,可以使发动机的振动得到明显改善。
综上所述,平衡轴可以起到明显的减振作用,延长发动机使用寿命,提升驾乘者的舒适度。但同时也会带来一些副作用。小功率发动机使用平衡轴可能振动会有一定的下降,但同时机器反应会变得更慢一些,对功率也有一定影响,毕竟多了一个负荷,多了一个零件,又多了一个故障点,可靠性又会有所降低。
我们相信,随着技术进步,平衡轴成为一个技术方向,购车要不要带不带平衡轴,可能就不是一个问题了。
文章来源于网络,若有侵权联系删除!
文章由易车号作者提供
