易车
625
修理厂老师傅都知道,发动机和变速箱上螺丝必须先用手拧上几圈,再用扳手或风炮紧固。今天这辆车的变速箱就是因为把螺丝拧滑丝了,随便找了螺丝代替,结果导致变速箱大修。
手动变速箱油一般是6-8W公里更换,更换方式也很简单,拆下放油螺丝就可以了。今天这位车主是外地的,出发之前在当地一家修理厂把全车的油液全换了,结果在倒车的时候,发现车前地面上有一摊油。趴车底一看变速箱和发动机之间全是油。
闻着味道是变速箱油,因为变速箱油发臭。这种情况一般都是变速箱一轴油封密封失效。但是当我们拆下变速箱后,发现我判断错了。看下图,有个钢珠把壳体撑裂了。
这个时候我们判断可能是轴承内的钢珠脱落,但拆开变速箱后~~又发现我们判断错了。拍的不清楚请见谅,因客户已经把这个放油螺丝取走了,保留证据,回去找他当地修理厂要个说法。
红色圆圈是原车的倒挡开关。两个绿色圆圈是导致壳体碎的元凶,油底壳放油螺丝,为什么是两部分呢?
为什么这个油底壳放油螺丝会导致壳体破碎?
第一个原因:这不是原车的放油螺丝,而是一个倒挡开关。大家都知道到挡开关上都会有一个钢珠,上图两个绿色圆圈一个是钢珠一个是倒挡开关。我们分析是原车的放油螺丝拧滑丝了或者丢了找不着了,因为放油螺丝直径都比较粗,这种螺丝不好找,结果修理厂随便找了个粗细一样的倒挡开关给装了上去,也没告知客户。
第二个原因:倒挡开关长度要比原车放油螺丝长,而差速器大盘齿距离油底壳只有不到1cm的距离,过长的倒挡开关直接顶到了差速器大盘齿上。上图两个绿色圆圈一个是钢珠一个是倒挡开关
下图是安装时的照片,安装之前需要用汽油清洗壳体和齿轮。圆圈部分是放油螺丝口,可以看到距离大盘齿非常近。
倒挡开关顶部的钢珠被大盘齿打掉,被甩到大盘齿和变速箱壳体之间,因为齿轮坚硬,变速箱壳体是铝的,导致壳体被顶裂后,钢珠死死的卡在壳体上,这也是为什么变速箱并没有异响的原因。的庆幸钢珠没有被甩到传动齿轮之间,坏的可不是一个两个齿轮。现在这种情况因为破碎的地方也不受力,只需要焊接一下就可以。
上图是钢珠被打掉后在大盘齿下方和壳体之间的运行轨迹。
文章由易车号作者提供
