885
相信每个车主都知道,轮胎作为车子的一部分,是必不可少的。但是轮胎也有分很多种,比如轮胎的胎纹,规格,品牌,型号等等。今天呢,细包就给大家详细讲讲轮胎的规格。
如一条轮胎的规格为205/55/R1691V
205——指的是轮胎宽度为205mm。也就是轮胎的接触地面的面积,相当于车子轮胎的抓地力,也就是说俗称车子跑的稳不稳。但是也不是越宽越好,因为越宽也是会导致轮胎接触面积大,阻力大,也会加大耗油的。但是相对来说,太窄也会导致车子开高速“发飘”。这方面,细包建议,家用轿车轮胎宽度在205或以上。
55——指的是轮胎扁平比,即断面高度是宽度的55%。这个是取决于开车环境,一般来说,如果经常跑城市或者是高速路,比较好的路况的话,建议可以选择扁平比小的规格的轮胎,这样的话,跑起来会更舒服,也更稳。那如果是跑颠簸路面比较多的话,就建议扁平比大的轮胎了,这样,会有更大的缓冲了力,降低起鼓包,甚至爆胎的风险。
R——指的是该轮胎为子午胎(这条胎内层为辐射胎制造方式)。子午线轮胎(radialtire)子午线轮胎是轮胎的一种结构形式,区别于斜交轮胎,拱形轮胎,调压轮胎等。子午线轮胎的国际代号是“R”,俗称为“钢丝轮胎”。子午线轮胎结构合理,比斜交胎性能要优越,有很多优良的特点:耐磨及耐刺穿性能好;缓冲性能好,行驶温度低;稳定及安全性能好,行驶里程及经济效益高。所以市面上小汽车来说更多选择的都是子午胎。
16——指的是轮辋直径是16英寸。这点相信很多车子都会比较关注的,这个就是俗称这和轮胎多少寸。那这个呢,细包我觉得也是取决于日常使用和路况决定。一般A级轿车,建议16-17寸,B级轿车,18-19寸。C级以上看轴距来选择吧。厂家一般搭配的,也是经过测试,符合安全的前提下而选择的。
91——指的是负荷指数91,代表这条轮胎最大可承重615公斤,四条轮胎就是615×4=2460公斤。这方面就决定于平时车子的载重,那这个大家也不要误解为车子还可以载2460公斤,这个轮胎为例,载重量要除开车子自身重量,剩下的,才是承载的空间。这个选择也要取决于平时使用的情况。
V—指的是速度级别为240公里/小时。这样一看,相信很多人不理解。这个是意思是车子在保持240公里/小时的情况下不爆胎。那很多人会问了,我什么时候会跑到240公里/小时呢。其实这个不是说一定是要跑到这个速度才选这个规格。因为我们有句话说"防患于未然”,把不必要发生的情况扼杀于摇篮当中。细包也建议,我们家用轿车来说这个,至少选择“H”以上,也就是210公里/小时以上。不要“因小失大”。
今天呢,给大家分享轮胎的规格参数。希望能帮到大家。谢谢。
易车号作者提供文章
