2683
故障现象:一辆全新一代唐DM客户来电反映车辆在混动模式行驶时,发动机转速高。
原因分析:
1、动力电池电量低
2、离合器打滑故障
3、电液模块内部故障
4、TCU或TCU到电液模块之间线路故障
维修过程:
1、根据客户的描述,建议客户用纯电模式进店检测,车辆进店后根据客户描述进行试车,发现和客户反映的情况一样,车辆转速基本上都在2500转左右,且车辆在混动经济模式时,当车速达到40KM/h时还伴随有顿挫,由于当时车辆当前SOC比较低,且外界气温低,怀疑是发动机部分动力在给动力电池包充电导致此现象。用充电桩给车辆充电一小时,再测试故障依旧。
2、用VDS对车辆进行扫描,发现TCU有报:离合器1电磁阀线路故障、离合器1,2阀自适应未完成,且很多模块需要升级,升级完成后对所有故障码进行清除试车,故障依旧,且TCU故障码又重新出现,对车辆进行一键自适应,不能成功。
3、用VDS对离合器1/2压力进行测试,测试显示离合器1的压力值只有432,离合器2的压力值有2828,怀疑是离合器1方面出现的故障,由此也证明了为什么车辆在混动经济模式时,当车速达到40KM/h时还伴随有顿搓,因为在混动模式时车辆没有1档,直接上的是2档。
4、为了进一步的验证推测,于是将前后电机旋变插头拔掉,启动车辆挂倒挡,车辆果然不能动(因为离合器1控制1/3/5/R档,离合器2控制2/4/6档),进一步确定为离合器1故障,也就可以解释混动行驶转速高的原因了。
5、根据故障来分析可能的原因就有1、离合器打滑2、电液模块内部故障3、TCU或线路故障,根据故障分析由简到难,查看电路图测量电液模块插头A32的离合器1压力调节阀25/26号针脚到TCU插头A28的28/14号针脚均导通,且插接件和针脚都正常。
6、举升车辆将变速器油放出色泽和气味也未见异常,初步排除离合器打滑故障,由于店内有电液模块总成,决定更换新件进行测试,测试离合器1/2压力值都在两千以上,做一键自适应试车故障排除。
维修小结:了解车辆系统原理,在试车当中留意一些异常情况,可更好的为我们的分析问题提供依据和思路。
易车号作者提供文章
