1738
高尔夫R-Line,发动机声音大怎么回事?
上了高速就有像轴承转动一样的声音传进来,越加油门这声音越快。
车评人回答
你这个问题,还是建议去4S店做具体检查,你这样一句话,不太好判断具体问题。
【郭呵呵 答】
网友回复
彩云弯路
去4S检查一下,规律性的嗡,嗡,嗡的声音大概率是前半轴有问题,更换一下就好了。
一号特约评论员
好吧,不要踩那么大油门声音自然就小了。
只好换一个帅气的昵称了
底盘隔音不行。
叶威
速度越快滚动声音越大。这个问题建议去店里查一下轮毂轴承,一般都是这个原因导致的。
人類命運共同体
耳朵塞俩棉花!
昆明老表
后轴承磨损,里面的当子需要更换了。我云猜想的。
猴jing
找专家。
ivanling
去4S店检查一下,去修理厂叫师傅一起看看,在这里没有什么修车师傅吧!所以问也是白问!
神回答
慈爱之父
找个平整的地方,打开发动机舱,首先拆卸下电气连接件和插头,然后,把发动机附件和水管拆除,放出机油以及管路中的防冻液,然后要找到合适的扳手拆下汽缸盖的螺丝,拆卸螺丝记得要按原车规定的顺序,接下来拆卸进气歧管以及排气歧管,再接下来从下方把油底壳螺丝拧下拆下油底壳,顺便把机油泵等附属零件拆卸。最最精彩的就要出现了,转动曲轴,转动到1和4活塞最下点,拆卸1和4的紧固螺丝,同理拆下2和3,方便分解活塞,抽出曲轴,最后把缸体彻底分解,这样你就能得到一堆汽车零件后仰天长笑长叹到,我早一些交给修理厂该多好啊。
小编点评
每天一个自杀小技巧。
每日一笑
兄弟,受苦了。
下期问题
坐标河北,10万落地,不限车型
文章由易车号作者提供
