1077
胎噪和轴承坏了的区别:两者的主要差别是在声音上,胎噪声是轮胎滚动的摩擦声,而轴承坏了是一种金属的摩擦声。并且胎噪是车子在高速状态下行驶时,轮胎与路面磨擦所发出的,且胎噪大小由路况决定,越差则胎噪越大。
轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。其主要功能是支撑机械旋转体,降低运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
怎么确定轮胎轴承坏了?
最简单的方法判断胎噪和轴承是否坏了:
2、接着用手快速转动轮胎;
3、最后把手指搭在避震上,如果感到有震动,那轴承肯定就出问题了;
4、反之就是轮胎坏了。
轴承出现问题的现象:
滚动轴承的故障表现通常有两种,一是轴承部位的温度过高,二是轴承运转中会发出噪音。损坏的原因是金属退让性差(变形后无法复原)、抗冲击性能差、抗疲劳性能差、负荷过大等等。
1、将车子停在原地或是在低速行驶的状态下,当转动方向盘时会发出“吱…吱”的声响,就像金属摩擦的声音,严重的时候可能还可以感觉到方向盘的振动。
2、行驶时胎噪明显增大,严重的时候可以听到有“嗡…嗡”的声音;
3、车子在经过颠簸路面,或者是在通过减速带时会听到“咚…咚”的声音;
4、如果出现车辆跑偏的现象,也有可是由于压力轴承损坏所造成的结果。
一些经验与建议
轮胎响声如果是有节奏的,而且车速快频率高的话,根据声音来判断原因:如果是低沉的啪啪声,多半是轮胎胎面变形,起包,磨损严重或气压不足;如果是嗒嗒声,则可能是胎面夹杂了小石子;如果在行驶过程中轮胎内部发出金属碰撞的响声,可能是由避震器和轴承损坏引起的,应到汽修店或4S店进行修理。
轴承响是很典型的车轮轴承出现问题的征兆,如果长期不进行修理,跑在路上轮胎都有可能跑掉,遇到这种声响时,一定不能太意。先仔细听一下是否是车外的声音,然后再在行驶中关闭所有的车窗,如果声音变大,那问题多半出在车身上。
出现这种异响的故障原因有两种可能:一种是车轮轴承出现问题,另一种是变速箱的问题。检验属于哪种情况也很简单,在空挡滑行时,如果还存在这种声音,那多半就属于前一种,建议尽快到4S店进行处理。
易车号作者提供
