418
从汽车电瓶真正发挥的功能来看,其实汽车蓄电池主要就是用来打火的,汽车启动的时候,汽车所有设备的启动依赖蓄电池的电,但是等到发动机开始真正转起来的时候,此时蓄电池就“罢工了”,全部的电力切换为发动机带动工作的发电机,才能提供源源不断的电力来源,并且此时的蓄电池消耗掉的电能还能得到发电机的“补偿”,也就是被充电。
因为汽车电瓶也直接称呼为蓄电池,所以很多车主可能把电瓶真的当成蓄电池用了,其实电瓶的电就相当于几个手机充电宝而已,如果真的完全由电瓶来供电,能维持的时间很短的,例如常见的50Ah的电瓶,其实电容量,只有2万毫安的充电宝的2.5倍电量,用来给手机充电倒是可以,但是要用来带动空调,大灯,或者其他一些大功率的用电器,真的是不够用的。在新的汽车电瓶,熄火时有这4个操作,电瓶用不了一年。
1.熄火时大声放音乐
现在汽车上都有配备音响设备,车主可以在开车的时候,听音乐改善疲劳,也能给车内营造更适合心情的环境,不过在熄火的时候,最好是不要放音乐了,尤其是大声播放音乐。音响设备越高级功率越高,高一点的可以达到400W左右,而且声音越大功率越大,当你在“happy”享受音乐的时候,全部都是蓄电池在提供电能,满电状态供电也就1-5小时,需要留心造成过度放电。
2.熄火时开空调
尽管汽车内的空间比较小,但是为了实现迅速制冷,车载空调比家用空调的功率还要高,可以达到4000W,满电的蓄电池,10多分钟就被“掏空”了,所以千万不要熄火时还开空调制冷,真的很伤蓄电池。不过值得一说的是,现在的车载冰箱功率都比较低,只有60W左右,所以时间开得长一点没有任何问题。
3.熄火和打火短时间内多次操作
蓄电池并不是因为电耗空了,才会过度放电,在高电流输出的状态下也会造成过度放电,尤其是汽车在启动的时候,电流高达300A,12V,这种状态无法维持很久,所以打火时间都是比较短暂的,但是如果频繁的熄火打火,相当于是连续高电流放电,会造成过度放电。
4.熄火时不关闭车灯
汽车的车灯种类有区别,功率也有差异,不过一般都在100W以下,但是车灯的数量很多,所以耗电也是比较高的,如果在熄火离开时,忘记关车灯,汽车蓄电池的电量,会因为车灯的消耗全部耗尽,损伤蓄电池寿命。不过好在现在的汽车相对智能化更好了,不少车子都有在车门关闭以后,自动断开大灯电源的功能,所以主要还是看车子具体的情况。
如果因为误操作导致蓄电池没电,无法启动汽车,此时不需要叫人来维修,也无需给蓄电池充电,只需要找一根搭火线就可以了,搭火线可以连接有电和没电的蓄电池,直接借助别的车辆电能来启动自己的车,启动完成以后就可以直接断开了,用搭火线在平常应应急是很方便的。
易车号作者提供文章
