493
这“两”种发动机的血液实际为一种化学溶液,其作用顾名思义:低温环境中防冻,高温运行时冷却。有些用户尝试用水完全替代防冻冷却液,这种方式是绝对不可取的!因为即使不考虑防冻,但预防发动机高温也是一项非常重要的任务哦。
燃油动力汽车装备的发动机为:四程冲往复循环活塞式热机,其运行基础是利用喷射进入气缸的燃油与吸入的空气混合,通过压缩空气使液态燃油蒸发,通过点火或高温引燃混合油气。在油气燃爆的过程中会产生非常高的热能,其能量推动活塞下行并带动连杆曲轴运转,这一过程为热能转化为扭矩。也就是说这种内燃机是依靠高温热能转化为动能,那么这种机器会有多“热”呢?
可以想象气缸内做功的瞬间会有多高的温度了,那么这些高温如果持续加热发动机的气缸活塞缸盖等核心金属件的话,是不是这些金属也要被融化呢?答案是没有争议的,为了不融化或因高温变形而损坏发动机机体,这种内燃机才设计出了水循环冷却系统,结构特点与运行原理参考下图组。
图1:发动机冷却系统结构特点。
图2:冷却系统的动态功能演示。
防冻冷却液实现稳定发动机运行温度的原因可用两个词概述:吸热,冷却。在循环至发动机缸盖时会通过冷却液快速吸收热能,达到高温后又会循环到前置散热水箱,通过低温水箱吸收冷却液的热能使其降温,降温后再次循环至缸盖吸热——周而复始。但是这里有一个重点:在吸热过程中不能让温度超过冷却液的沸点,否则防冻冷却液一旦沸腾则会在管路内形成气阻,会影响冷却液的流动性,同时也失去持续吸热的能力而造成机体高温导致损坏,最终会涨破冷却液水壶或水箱导致发动机宕机。
综上所述,发动机防冻冷却液的温度必须高于机体运行的正常高温,否则冷却液就会被加热到沸腾。而发动机正常运行的温度是很高的,普通小排量NA发动机会在90~100℃之间,性能稍强的NA与TURBO发动机可轻易的达到110摄氏度左右,但是水的沸点在常压环境中仅仅为100℃,也就是说水不能胜任冷却液的角色。同理防冻冷却液还要防冻,水的冰点是0℃,一旦环境温度达到≤0℃水就会结冰,而结冰后体积会膨胀(此时的水不符合热胀冷缩现象),结果这是结冰的冷却水涨破水箱。
保有量最大的防冻冷却液是“EG乙二醇基水溶液”,其主要成分是乙二醇与水,两者以最高60:40的比例混合可实现最低冰点“-48.3℃”,而最高沸点可以高达197.4℃;混合溶液中的EG在没有达到沸点之前会持续吸收热能,此时水的沸点虽然低但是不能吸收到可至沸腾的高热量,所以混合溶液才能够保证稳定的流动循环。
总结:发动机防冻冷却液是水不能替代的汽车核心油液,但是在冷却液正常损耗过程中可以用水补充,因为EG的挥发性不强、减少的部分主要为蒸发的水。不过补充的水得是去杂质后的蒸馏水才可以,普通的生水(包括各类净化与纯净水)都含有一定量的碳酸镁与碳酸钙,在高温环境中这些物质析出会形成水垢而堵塞冷却系统管路。不建议尝试用水替代防冻冷却液,除非做好大修发动机的准备。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
