1245
去年夏天,我"喜提"了人生中的第一台车。虽然花了不少钱,让我有点儿"肉疼",但心情还是很愉快的。毕竟是第一台车,对我来说意义非凡。因此,我对它是爱护有加,不仅隔几天就去洗车,让它随时保持干净,在路上开的时候也很小心,生怕一不留神磕碰到。对了,我还养成了经常检查刹车、轮胎、发动机等部件的习惯,它们对于行车安全至关重要。
两月不检查,发现爱车出现"机油增多"
但由于疫情影响不能出远门,这两个月我都没检查车况。前两天打算开车去周边转转,仔细检查了下发动机后,我有点儿方。机油尺上的刻度比正常的略高一些,说明里面的机油增多了。我的第一反应是,发动机出故障了?可是故障灯没有发出警报,应该不会是什么大问题吧?
我马上去汽车论坛里看了看,发现自入冬以来,陆陆续续有好几位小伙伴发生了跟我类似的情况。这些朋友的车跟我不是同一个品牌的,这倒是让我安心了,说明应该不是品牌独有的问题。
接下来我又查看了一些专家、网友针对机油增多的科普,发现我这问题其实并不严重,解决起来也很简单,这才让我放了心。下面就来分享一下我这次的经历,希望能给出现同样问题的朋友们一些帮助吧。
几番查探后,确定了机油增多的原因
首先,我得找出机油增多的原因。据专家分析,造成机油增多有几个可能的原因。第一,车子出厂或刚保养完时,机油稍微多加了一些。不过我这车是两个多月前做的首保,当时做完后我还仔细检查过,加的机油并没有过量。而且我前两天测量的时候,是在平地、发动机未启动的状态下测的,不太可能是误测,因此这个可能就被排除了。
第二,可能是机油里混入了汽油。我打开机油盖闻了闻,的确混着汽油的味道,因为汽油的挥发性强,闻着挺明显的。这时候我基本可以确定就是这个原因了,不过,汽油怎么会跑到机油里呢?
在网上看了一堆科普后,我终于明白了,原来这是缸内直喷+发动机温度不够高的"锅"。为了提升燃烧效率,现在的很多车型都用上了缸内直喷发动机,有些车还采用了侧置喷油嘴的设计,我的车就是其中一员。
侧置喷油嘴可以提升燃烧效率,但弊端也挺明显的,侧置的角度令它更容易把汽油喷雾喷射到气缸壁面上。咱们都学过气体遇冷液化的道理,如果发动机温度不够高,这喷出来的汽油喷雾遇到温度比较低的气缸壁,自然就液化成汽油液体了。汽油液体顺着气缸壁流到机油里,机油就变多了。
造成机油增多,还有可能是因为机油里面混入了水。化学老师教过的,汽油燃烧完了会产生水蒸气、二氧化碳等物质。这些物质会通过活塞或间隙进入到机油里,按理来说在高温下它们能被蒸发并排出去,但如果发动机、机油温度不够高,水分没办法蒸发,混在机油里也会造成机油增多。
解决方法原来这么简单!做好这两件事就可以
具体的原理我没有深究,但我可以确定的是,我这车机油增多的原因估计就是因为混入了汽油,也许还有少部分的水。我为什么这么肯定呢?不知道朋友们有没有发现,我刚刚说的"发动机温度不够高"这一点很关键。而我回想了这两个月的用车情况,发现我常常让发动机处于温度不够高的状态。
首先,因为疫情期间大家出门肯定都比较谨慎,我一般是开上车就走,赶快办完事赶紧回家,力求速战速决,因此往往会忽略了热车这个过程。最近天气冷,加上没有预热,发动机的温度不够高,喷射出来的汽油喷雾更容易液化,并流入到机油里。而且因为发动机温度不够高,燃烧效率也不高,为了保持动力输出,发动机会喷射更多的汽油喷雾,更加剧了机油增多的现象。
另外,我最近出门都以短途为主,偶尔出门拿个快递、去超市买个菜,就在家附近2-3公里范围内活动。每次开车出去,还没等发动机完全热起来就停车了,这两个月基本都是这种情况。温度不高,混在机油里的汽油、水蒸气等就无法蒸发,只能一直积累着。
搞清楚此次机油增多的整个来龙去脉之后,我终于放下了心。原来这并不是车子的质量问题,一定程度的机油增多是正常的物理现象,跟我这段时间不好的用车习惯有很大的关系。因此我听取了专家、网友们的建议,出门前都会给车子预热一会儿,能让车子尽量在热机的状态下启动。这几天还跑了几趟高速,让发动机可以一直在高温的状态工作。昨天再一看机油的量,已经恢复到正常情况了。
易车号作者提供
