378
首先雨天高速行车,不要看到车况好,就长时间不踩刹车,一定要注意是不是的点刹几下,因为刹车盘容易形成一层水膜,关键时候会延长制动距离,所以一定要切记确保这个刹车状态良好。
第二,雨天跑高速很多朋友都习惯打开双闪,这个做法就未必绝对奏效,首次双闪穿透力有限,如果说雨大一点,那就基本上有可能看不见了,另外,有些车打开了双闪之后,还有一个漏洞,就是转向灯失灵,所以变道很容易被追尾,所以正确的做法应该是这样的,打开雾灯。并且开双闪并不是错误的,但是一定要提前检查一下,打开双闪后,转向灯还有没有用。
第三,雨天跑高速,千万不要和大车并线,或者是跑在两个外侧的车道,大车轮子多,水渍溅起来这个雨刮器根本刮不干净,所以即使是超车,也尽量离他远一点,另外两侧往往地势较低,所以肯定有很多积水,一旦高速冲进去,有很大可能会出现打滑。
第四,如果雨真的特别大,视线完全受阻,条件允许的情况下,最好是下高速,或者开进服务区,条件不允许的话,是可以停在应急车道的,这样是不算违章的,但是记住把双闪打开。
文章由易车号作者提供
