3347
世界之大,无奇不有,有一个网友这样表示,自己买车不久,有一次停车之后,便离开了车辆,但是忘记了熄火,就这样发动机怠速了7个小时。车主本人很是担惊受怕,毕竟爱车刚买来没多久,如果因为怠速7个小时而导致车辆损坏,岂不是自己折磨自己?“汽车概况FLY”给大家聊一聊这个话题!
怠速3天试验
看到这个问题,不由得想起了自己曾经的试验经历,2年以前,本人亲自尝试过发动机怠速油耗试验,加满一箱油,然后怠速调到2000转左右,车辆就在那一直怠速,大约连续怠速3天时间,车辆整箱油才耗尽,之后拆开发动机,检查发动机内部结构,发现发动机内部根本观察不到积碳。也就是说,现在的汽车发动机性能远远超乎我们的想象,皮实、耐操,怠速3天都没有问题,更何况怠速7个小时呢?
怠速产生积碳原理
车辆怠速容易造成积碳,这是大家都知道的基础知识,怠速情况下,发动机燃油效率较低,如果汽油没有充分燃烧,会在发动机缸体内壁上形成残留物,长此以往,发动机内部便会产生积碳。
看似正确的答案,其实并不是很严谨,正确的说法应该是这样的:发动机怠速情况,积碳产生最严重的便是车辆冷启动工况,当发动机冷启动时,发动机冷却液,缸体内壁温度都非常低,发动机喷出的燃油,雾化效果较差,与空气混合后,很有可能无法均匀混合,这种情况下,发动机内部燃烧效率差很正常,并且这种驾驶工况是极其容易产生积碳的,所以,车主们平时驾驶车辆时,如果经常性冷车启动发动机,而后进入长时间怠速模式,这样的发动机积碳现象迟早会产生。
车辆工况分析
题主所问的问题是停车后忘记熄火,怠速7个小时,这种情况下,车辆属于热车状态,车主停车之前,肯定是开了一大圈,车辆发动机处于热稳定状态,即便怠速7个小时,发动机喷油不受影响,发动机内部燃烧影响差异并不是很显著,偶尔的一次对发动机而言影响不大,不过车主的油耗估计要消耗掉10L左右,怠速7个小时,花费70元,这应该差不多!
像这种停车后,忘记熄火的车主,你的心也太大了,“汽车概况”还是要给予劝告,停车后要锁车,车主锁不上车,难道不看一下发动机是否熄火吗?对于自动挡车辆,现在都是无钥匙启动,但是车主在拿钥匙离开车辆时,车辆便会发出刺耳的叫声,以此警告车主,车辆没有熄火,但是车钥匙不见了。
安全开车,从你我做起,如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况FLY”!
易车号作者提供文章
